Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik RFID-Transponder: EPROM benötigt
Autor: Schwarzi (Gast)
Hi Leute!
Ich muss einen RFID-Transponder machen und da muss ein Code geschickt
werden.
Darenwortlänge: 64bit NRZ
Jetzt meine Frage der Code is ja immer der gleiche! Kann man den in ein
EPROM brennen und dan per Steuerltg. immer rausschieben?
Kennt wer ein serielles Eprom das man beutzten kann?
Stehe voll auf der Ltg.!
Danke im voraus!
MfG schwarzi
Autor: Steffen (Gast)
Warum nimmst Du nicht einen kleinen MC?
Such mal bei www.microchip.com. Da gibt es eine Application Note genau
zu dem Thema.
Autor: Lodar (Gast)
moin,
klar kannst Du ein EEPROM brennen, z.B 24C02 von Atmel
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/...
(2 kBit also 256 Byte oder eine Nummer größer)...
Aber dieser EEPROM-Speicher wird über i²c-Bus gelesen, dem zur Folge
brauchst Du zusätzlich ein Controller mit i²c-Bus-Treiber.
Ich würde einfach nur ein kleinen uC nehmen z.B. ATTiny 11 bis 26 (von
Atmel), und den so einfach zu programmieren, dass ein Codewort seriell
erzeugt wird, ohne ein zusätzliches EEPROM zu lesen. Damit kannst Du
auch weitere Elementen sparen...
Übrigens die ATTinys ab 12 haben ein internes EEPROM. Da kannst Du
deine Codewörter ablegen, ohne Software zu ändern.
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/1006s.pdf
mfg
Lodar
