Hallo @ all, ich stehe vor folgendem Problem. Ich habe hier eine Hardware die mit einem Display (EA DIP128-6N5LW - 128x64 Pixel) angeschlossen ist. Ich habe zwei Displays beim Conrad bestellt, die auch exakt gleich aussehen und auch die gleiche Bezeichnung/Bestellnummer tragen, jedoch funktioniert nur das Disp. mit dem PT6608 Treiber. Beim anderen Disp. mit dem SBN0064G Treiber verschwindet die rechte Seite nach dem Start. Ich dachte es liegt am Display und habe nochmal eines beim Conrad bestellt..... und siehe da, gleiches Problem wie mit dem Defekt geglaubten. Jetzt ist meine Frage ob es einen Unterschied zwischen den beiden Treibern gibt und man unterschiedliche Bibliotheken dafür benötigt. Wenn ja, dann kann der Conrad doch nicht ein Display mit unterschiedlichen Treibern verkaufen oder etwa doch? mfg Andreas
Hallo Andreas, probier mal den Enable-Eingang zu invertieren. Beim DIP128-6 ist der Enable-Eingang gegenüber anderen Displays mit KS0108 oder kompatiblen Controllern invertiert. MfG Michael
