Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik SNT für 3 Phasen im Eigenbau
von Jonathan M. (Gast)
habe mich ein wenig durchs Forum gewühlt, aber bin leider nicht fündig
geworden. Zu meiner Problemstellung wird leider immer wieder auf fertige
Baugruppen hingewiesen.
Aufgabenstellung wie folgt:
Es stehen 3 Phasen zur Verfügung und benötigt werden eine variable
Spannung zwischen 0 und 325VDC (zur Steuerung eines Motors, max 100W),
24VDC für Relais und 5VDC für Logik (Motorsteuerung).
Lösungen für 230VAC gibt es genug, für 400VAC (560VDC) sieht es schon
anders aus...
Meine Idee war es über einen Sperrwandler zunächst die 560VDC in 325VDC
umzuwandeln und den Motor per PWM zu steuern. Ein zweites SNT soll nun
aus den 325VDC noch 24VDC und 5VDC erzeugen.
Ein Kern mit Wicklungen für alle 3 Spannungen wird wohl nicht machbar
sein, wenn man sich das Übersetzungsverhältnis anschaut.
Gibt es ICs für diese Eingangsspannung oder muss man erfinderisch
werden?
Die Baugröße ist leider begrenzt, ein "normaler" Trafo scheidet eher aus
(vorallem sind 100W nicht gerade leicht).
Ein weiterer Gedanke war wenigestens für die 24VDC und 5VDC einen
normalen Trafo einzusetzen und die 560VDC über einen Sperrwandler direkt
an den Motor zu geben (Regelung und galvanische Trennung in einem,
kurzschlussfestigkeit,...)
Mir macht aber schon die Berechnung eines Sperrwandlers mit fixer
Spannung Probleme, eine variable Ausgangsspannung macht es nicht
leichter.
Bin für jeden Tipp dankbar,
Gruß,
Jonathan
von memory barrier (Gast)
Würden drei getrennte PFCs, am DC Zwischenkreis parallelgeschaltet
funktionieren? Und dann vom Zwischenkreis wieder runter auf deine
Motorspannung?
Beitrag "3-phasige PFC"
von Johannes (Gast)
Muss die Motorspannung potentialfrei sein? Wenn nicht, dann könntest du
auch direkt aus der 560 V DC-Spannung mit PWM die Motorspannung machen.
Für die 24C/5V kannst Du ein ganz normales 24V-Schaltnetzteil (z.B.
Meanwell) nehmen, das für 230V AC spezifiziert ist; das geht es in der
Regel auch mit 325V DC. Daraus kannst Du dann 5V mit einem einfachen
Schaltregler machen.
von Fralla (Gast)
Um welche Leistung gehts?  nur 100W?
>umzuwandeln
wird wohl nur 100W sein. Du kanst einen Sperrwandler auch als PFC
benutzen und direkt 325VDC (oder was auch immer) generieren, dann ist
aber keine holdup Zeit möglich.
Brauchst du bei 100W eine aktive Leistungsfaktorkorrektor? ->
Normklasse?
Ansonsten würde ich für 100W auf drei Phasen die "Single Switch 3-Phase
Boost" (kenn keinen einfachrene Name) Topologie verwenden. Also Drossel
auf jeder Phase -> B6U -> Schalter(Fet) -> Diod(schnell)
Bauteilaufwand:
3xDrossel
1xFets
6xlangsame Diode
1xschnelle Diode
 Bei 3 Phasigen PFC gibts je nach Leistung die verschiendensten
Topologien mit sehr unterschiedlichem Bauteil und Regelaufwand, von der
"Ein Schalter"(wenige 100W) Lösung bis zum Vienna Rectifier (mehrer
100kW)
Aber erklär mal genauer worums genau geht.... zb warum 3-Phasig? Warum
aktive PFC? Warum nicht ganz einfach, zb B6H-Stromrichter?
MFG
