Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Unterschied Atmega32A und Atmega32
von Timo P (Gast)
Hallo! Der Beitragsname sagt es schon.
Selbstverständlich habe ich beide Datenblätter geladen. Unterschiede
sehe ich eigentlich nicht, das einzige was mir auffällt, ist dass der
32A auch wie der 32L schon ab 2,7V läuft. Das Datenblatt vom 32A ist nur
18 Seiten lang.
Kennt jemand Unterschiede zwischen
ATMEGA32 und ATMEGA32A ?
Danke für Antworten!
von spess53 (Gast)
Hi
Dafür gibt es Migration Notes:
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc8162.pdf
MfG Spess
von Sven W. (Firma: basement industries) (dj8nw)
Richtig, der Mega32A läuft im Gegensatz zum Mega32 von 2,7 bis 5,5V, der
Mega32 nur ab 4,5V.
Dagegen kann der Mega32L zwar auch den größeren Spannungsbereich, aber
kann(sollte) nur bis 8 MHz getaktet werden, die anderen beiden jedoch
bis 16 MHz.
Gruß, Sven
von Peter Sieg (Gast)
Ich hatte hier in einer Schaltung mit 5V Versorgung und 3V SD Karte über
Regler und Levelshiftern aus Widerständen (1,8k + 3,3k) Probleme mit
ATmega32A. Ein ATmega32 läuft ohne Probleme.. Ich vermute, es liegt
daran,
das jetzt die Levelshifter so nicht mehr passen aufgrund der geänderten
Low/High Pegel..?
Peter
Da wirst Du garantiert im Datenblatt fündig wie da die definierten
H/L-Pegel sind....
Gruß, Sven
