Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Ist es normal, dass ein OP in einem Filter warm wird?
von Holger Menges (Gast)
ich habe mit einem OPA2604 einen Butterworth
- Tiefpassfilter 4. Ordnung aufgebaut, um aus einer Rechteck- eine
Sinusschwingung zu erzeugen (500 kHz). Der Sinus am Ausgang sieht sehr
gut aus, auch mit FFT. Allerdings wird der OP ordentlich
warm (~ 40 °C).
Ist das normal? Falls nicht, was kann ich dagegen tun?
Viele Grüße,
Holger
von Sven Bohner (Gast)
40° is ok...
60° (ut schon weh beim anfassen)wird problematisch
500kHZ is schon ein wort...
leistung kommt nicht nur durch spannung und strom zustande
ne hohe frequenz sauber zu treiben braucht auch etwas energie
(c's umladen etc...)
von Mr_Börtsch (Gast)
Je nach dem was du am Ausgang als Verbraucher hast, kann es schon sein,
dass dein OP Warm wird. Wobei 40°C nicht wirklich warm ist.
OP's sind nun mal Verstärker, und Verstärker werden warm.
von Thorsten (Gast)
Wie hast du denn den Ausgang belastet?
@Thorsten:
Am Ausgang hängt, getrennt durch einen 10n Koppelkondensator, ein
invertierender Verstärker.
von Thorsten (Gast)
Und wie hoch hast du den Eingangswiderstand dieses invertierenden
Verstärkers gewählt?
@Thorsten:
UPS, das sind ja nur 470 Ohm. Ich glaube, ich sollte da noch etwas
höher gehen.
