Hallo!! Ich bin ganz neu auf diesem Gebiet und hab alles zusammengeschustert - aber es geht nicht. Also nachgebaut habe ich den ISP-Programmer mit den 6 Datenleitungen (der Hinweis des Tutorials). Dann habe ich einen AT90S8515 genau wie im Tutorial angeschlossen. Dann probiert mit: -PonyProg: Hardware Setup: parallel - LPT2 -AVR ISP I/O beim Test kommt Test OK. (Dort noch andere Einstellungen?) Kalibrierung funktioniert auch. Beim schreiben/lesen kommt "Falsches oder fehlendes Device (-24)" - AVR ISP 2.56: Vor dem öffnen eines Projektes bei "Change Printer Port" kommt "LPT2 / Port available, Value Added Pack Dongle Found" Erstelle ich dann ein Projekt und möchte Daten lesen/schreiben findet er keinen Dongle mehr und bei "Change Printer Port" fehlt der Dongle nun auch. Ich hoffe irgendjemand kann mir helfen. Zumindest erstmal auszuschließen wo der der Fehler nicht sein kann. Ich weiß ja nicht mal ob mein Programmer geht oder nicht. Gruß Horst
Achte mal auf die Pinbelegung des Steckers! So ziemlich jede Programmiersoftware, die man im Internet finden kann, hat ihre eigene Pinbelegung des Parallelport-Steckers. Warum das so ist, kann ich nicht sagen. Jedenfalls habe ich mich anfangs ziemlich darüber geärgert, dass ich mit jeder Software, die ich ausprobiert habe, auch jedes Mal ein neues Programmierkabel zusammenlöten musste. Gruss, Peter
Ach ja, was ich noch erwähnen wollte. Nach meiner Erfahrung ist PonyProg nicht sonderlich zuverlässig. Der Test ergibt bei mir sogar "OK" wenn das Programmierkabel überhaupt nicht eingesteckt ist und die Kalibration funktioniert auch ohne Anschluss. Ist zwar irgendwie ein Witz aber Tatsache. Auch die Verify-Funktion von PonyProg habe ich mal ausgetestet, die funktioniert wohl scheinbar nach dem Zufallsprinzip. Diese Software ist für die Entwicklung recht praktisch, da sie eine Windows-Oberfläche hat und ohne Verify (kann man in der INI-Datei abklemmen) recht schnell ist. Aber wenn es für eine zuverlässige Programmierung für die Produktion ist, würde ich von dieser Software abraten. Gruss, Peter
