Hallo!!! Ich habe in der Schule die Aufgabe bekommen den 4060 zu beschreiben.. Jetzt hab ich mir mal intensiv das Datenblatt angeschaut, aber so wirklich kapier ich das ja nicht g Hat jemand von euch eine Ahnung, und würde mir das erklären, bzw. kennt wer Internetlinks? Ich hab das Datenblatt von http://www.f1.fhtw-berlin.de/labor/adk/eua/datasheets/74hc4060.pdf Vielleicht versteht jemand genau was die Schaltung "Typical Crystal Oscillator" auf der letzten Seite macht.. ? Danke im Voraus Andrea
Nu, was wird sie machen? Oszillieren. Quarz-Oszillator aus einem Inverter. Nicht neu, beihnahe überall drin wo ein Quarz oszillieren soll. Das ganze Teil ist also ein Oszillator mit anschliessendem Binärteiler bei den die ersten Stufen nicht rausgeführt werden.
na de schaltung is a impendanzwandler mit vorgeschalteten widerstandspotentiometer hahhaha, trottl...
Je genauer die Frage, desto besser (i.A.) die Antwort. Wenn Du nicht verstehst, was ein Oszillator ist - frag das. Wenn es ein anderer Aspekt ist, frag das. Aber so? Meine Antwort war teils auch ein etwas provokant formuliertes "Was ist die eigentliche Frage?". Vergiss auch nicht, dass für jemanden der antwortet in einer Frage in solch einem Forum meist eine weitere unbewusst gestellte Frage drinsteckt: Wieviel Ahnung kann darf man voraussetzen (d.h. muss man bei Adam und Eva anfangen?).
Ist Dir dieser Kommentar eigentlich nicht peinlich? Du solltest lernen, in Schaltplänen verwendete Symbole auseinander zu halten. C2 Pin 10 o---+--[ R2 ]---+----||------+ (out) | | | - _ | | | | '4060 | | R1 O Quarz | | | _ | - | | | | | Pin 11 o---+-----------+ | (in) |/ | =/= C1 | /| | | | __ __ (Masse) - - C1 ist ein Trimmkondensator (22..37 pF) C2 100 pF R1 100 kOhm .. 1 MOhm R2 2.2 kOhm Im '4060 befindet sich ein NAND-Gatter, dessen Ausgang an Pin 10 anliegt, einer der Eingänge ist an Pin 11 zu finden. Mit dem anderen Eingang kann der Oszillator abgeschaltet werden (invertiertes Resetsignal).
