Hallo Forum, ich habe da mal Fragen an praxiserfahrene AT89C2051-Verbastler. Erste Frage: Wenn ich die Ports 1.7 - 1.2 als Schalter für ein R2R-Netzwerk benutze, kann ich dann den Ausgang direkt auf einen der Komparator-Eingänge (P1.0 oder P1.1) schalten (ohne OPV-Unterstützung) ? Zweite Frage: Wenn ich am anderen Komparator-Eingang ein (diodisch positiviertes) Analogsignal über einen Kondensator per "sample&hold" zwischen- speichern und nach erfolgter Ablesung über Nullsetzen des Eingangs löschen will - geht das (ist der Eingang bei =1 hochohmig bzw. bei =0 niederohmig genug) ? Hintergund der Fragen: Ich möchte eine A/D-Wandlung mit minimalster Hardware realisieren; konkret sollen das Controller für "halbintelligente MIDI-Drum-Pads" werden. Ich habe leider nicht Mittel & Zeit, um das zu wirklich auszutesten; hoffe daher, dass jemand unter euch schon mal was Ähnliches praktiziert hat und mir weiter helfen kann. Danke schon mal jetzt
Schau dir mal die Application Notes von Atmel an. Da gibt es eine über einen hochauflösenden AD Wandler mit ein paar Widerständen und einem Kondensator.
entweder das oder -einen kleinen seriellen Wandler anschliessen (TLC549, spottbillig) -einen Tiny15 verwenden
