Hallo liebe Gemeinde, ich bräuchte Hilfe mit meinem PIC µC 18F2550! Wie errechne ich genau die Verzögerungsdauer bei dem Befehl : Delay10KTCYx(255); der µC ist auf den internen Takt eingestllt mit den config bits: INTOSC:USB-HS vielen dank im Vorraus
Hi, ein Berechnungsbeispiel mit erklärung der Funktion findest du auf dieser Seite: http://www.sprut.de/electronic/pic/8bit/18f/programm/blinkled_c_242/blink_c_242.htm irgendwo in der Mitte... Was die Fuses bedeuten steht im Datenblatt unter Punt 2.0, wobei deine Einstellung etwas Tricky ist, deshalb will ich mal nicht so sein. Diese Fuse bedeutet der Befehlstakt wird vom internen Oszillator erzeugt, der USB Takt mithilfe eines externen Quarzes. Der interene Oszllator kann mit 8 Mhz oder 31 Khz laufen, je nach Einstellung. Wobei für USB Funktionen wohl nur eine der beiden Einstellungen in Frage kommt. Für die Routine ist der Befehlstakt maßgeblich. Den Rest solltest du dann selber rausfinden können. Gruß Carsten
Danke Carsten für die superschnelle Antwort, Die berechnung ist somit klar! Aber wie stellt man denn jetzt den Internen Takt ein. Das ist mir irgendwie noch nicht geläufig. Mit wieviel Mhz bzw. Khz läuft den der µC mit der einstellung INTOSC:USB-HS? Gruß
> Mit wieviel Mhz bzw. Khz läuft den der µC mit der einstellung > INTOSC:USB-HS? Das sagt noch nichts über die Taktfrequenz aus, nur dass der primary oscillator im HS-Modus für USB verwendet wird. Die interne Taktfrequenz stellt Du im Register OSCCON (ggf. in Kombination mit OSCTUNE) mit den Bits IRFCx und SCSx ein. Sie Datenblatt S.24 und 33
Obwohl ich dazu keine Bits gesetzt habe funktiniert der µC ja trotzdem mit irgndwelcher Frequenz. Könnte auch default werte sein, richtig? Wie stelle ich den die Bits im register für die Taktfrequenz. wäre diese als Beispiel richtig?: pragma config OSCTUNE = 0x8F // Binär--> 10001111 Maximale frequenz oder wie soll es denn aussehen? Könnt ihr mir einen Beispielconfig angeben?
OSCTUNE dient nur der Feineinstellung. OSCCON ist erst mal Dein Revier, default ist dort 1 MHz LIES ERST MAL DAS DATENBLATT !!!
Hi Danke für die Antwort, ich wollte ja erstmal wissen wie man die configuration einstellt. Ist es jetzt so als Beispiel richtig?: #pragma config OSCCON= 0xFF // Binär -->11111111 8MHz OSCTUNE = 0x80 // Binär-->10000000 oder kann mir einer eine korrekte konfiguration als Beispiel angeben! Gruß
kann mir dem keiner helfen! Ich komme mit den Datenblättern nicht klar. Ich benutze C18 Compiler mit MPLAB! Ich weiss nicht wie ich die Configuration bits setzen kann!
