ATmega324PA und der Peter Fleury UART
Gast #2016355
Moin zusammen,
ich versuche nun schon seit längerem, über den UART am ATmega324PA ein
Zeichen zu senden. Mittlerweile komme ich mir verdammt doof vor :\
Ich habe die lib von Peter Fleury folgendermaßen angepasst, sodass sie
auch für den 324PA funktionieren sollte:
#elif defined(__AVR_ATmega164P__) || defined(__AVR_ATmega324P__) || defined(__AVR_ATmega324PA__) || defined(__AVR_ATmega644P__)
 /* ATmega with two USART */
 #define ATMEGA_USART0
 #define ATMEGA_USART1
 #define UART0_RECEIVE_INTERRUPT   USART0_RX_vect
 #define UART1_RECEIVE_INTERRUPT   USART1_RX_vect
 #define UART0_TRANSMIT_INTERRUPT  USART0_UDRE_vect
 #define UART1_TRANSMIT_INTERRUPT  USART1_UDRE_vect
Des Weiteren habe ich die ISR mit "ISR" statt "SIGNAL" ersetzt.
Mein kleines Testprogramm sieht so aus:
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <stdlib.h>
#include <avr/pgmspace.h>
#include <stdio.h>
#include <stdarg.h>
#include <util/delay.h>
#include "uart.h"
#define UART_BAUD_RATE 9600UL
#ifndef F_CPU
#warning "F_CPU war noch nicht definiert, wird nun nachgeholt mit 3686400UL"
#define F_CPU 3686400UL  // Systemtakt in Hz - Definition als unsigned long beachten
                         // Ohne ergeben sich unten Fehler in der Berechnung
#endif
#define UBRR_VAL ((F_CPU+UART_BAUD_RATE*8)/(UART_BAUD_RATE*16)-1)   // clever runden
#define BAUD_REAL (F_CPU/(16*(UBRR_VAL+1)))     // Reale Baudrate
#define BAUD_ERROR ((BAUD_REAL*1000)/UART_BAUD_RATE)      // Fehler in Promille, 1000 = kein Fehler.
#if ((BAUD_ERROR<990) || (BAUD_ERROR>1010))
  #error Systematischer Fehler der Baudrate grösser 1% und damit zu hoch!
23
#endif
24
25
26
void long_delay(uint16_t ms)
27
28
    for(; ms>0; ms--) _delay_ms(1);
29
30
31
32
33
34
int main (void)
35
36
37
  DDRA = (1<<DDA0) | (1<<DDA1);
38
  PORTA = (1<<PA0) | (1<<PA1);
39
40
    uart_init( UART_BAUD_SELECT(UART_BAUD_RATE,F_CPU) );
41
42
43
  while(1)
44
45
  uart_puts("Test");
46
  long_delay(800);
47
  PORTA ^= (1<<PA1);
48
49
50
51
return(1);
52
Leider sendet der UART nichts, der µC bleibt nach ein paar
Blinkdurchläufen hängen. Habt ihr da vielleicht eine Idee? Ich würde
mich sehr freuen ^^
