Möchte einen Infineon XC161 mit CAN interface V2.0B mit einigen noch nicht ausgewählten PIC (Microchip, 8-Bit) der ebenfalls ein CAN interface V2.0B hat verbinden (pic ist billiger als die entsprechnden infineon 8Bit controller). Der Standart ist der selbe, erwaten mich trotzdem Probleme mit der kompatibilität??? Weiss jemand den billigsten Mikrocontroller (8-Bit reicht) mit CAN interface? (bitte mit preisangabe :-)) mfg Sandro
P.S.: Das sind alles Flash, in der Application programmierbar. OTP-Scheiß nehme ich schon lange nicht mehr. Peter
"OTP-Scheiß" Was ist denn das für eine Ausdrucksweise ? :o Das schreibe ich demnächst mal ins Lastenheft: "Zur Realisation der im Teillastenheft "Funktions- und Kostenanalyse" geforderten Kommunikationsstrukturen im Bereich Fahrzeugbus-Anbindung wird im Hinblick auf die langfristig geplante Wiederverwendbarkeit der Systeme die Wahl eines programmierbaren Mikrocontrollers mit CAN-Schnittstelle vorgeschlagen. Mit Bezug auf die angestrebte Entwicklungseffizienz ist daher ein im Markt eingeführte Controller ins Auge zu fassen, bei dem langfristige Liefergarantien von mindestens 5 Jahren nach geplanter Markteinführung zu erzielen sind und dessen Core-Struktur sich von dem sonst üblichen OT-Scheiss deutlich abgrenzt! Geprüft und ausgefertigt, Dipl.-Ing. Jürgen Schuhmacher, Projektmanger Automotive P.S. Für den Test der Interfaces werden Programme aud Linuxbasis appliziert, weil ich den ganzen Microsoft-Mist nicht leiden kann" Mal schauen, wie das die Geschäftsleitung aufnimmt :-)
Für die Software-Entwicklung mit OTPs gibt es ja nur teure Emulatoren. Da in unseren Geräten aber viel Hochspannung (bis 25000V) rumgeistert und Schaltungsteile oft floaten müssen (bis 5000V), verbietet sich der Einsatz von Emulatoren und damit auch von OTP-Scheiß. Die einzige Möglichkeit sind Flash-Derivate, die sich selber schnell umprogrammieren können (die Teile auf 5000V über die UART und 2 Lichtleiter, dient auch mit zum Debuggen). Auch sind etwa 80% der Geräte Spezialanfertigungen auf Kundenwunsch. Von der Geschäftsleitung wurde die erheblich gestiegene Flexibilität durch den ausschließlichen Flash-Einsatz sehr positiv aufgenommen. Peter
naja, wenn sie in der Entsorgungsbranche tätig ist, haben die jeden Tag mit Pupu zutun...
Peter, Du weist sehr wohl, worauf ich hinaus wollte ;-) aber wir wollen's mal nicht weiter breit treten. Aber mal eine andere Frege: Wie schaut es denn mit der EMV-Stabilität von Flash in diesem Umfeld aus ?
hmm nen can-controller ist auch nicht gerade teuer ;-) mutterfirma der pic-uc's hat welche entwickelt, welche für unter 2 bei reichelt erhältlich sind. stichwort: mcp2510 (auslauf) und das neuere modell mcp2515
@Jürgen, "Wie schaut es denn mit der EMV-Stabilität von Flash in diesem Umfeld aus ?" Also mit den 8051-ern habe ich bisher sehr gute Erfahrungen gemacht: AT89C2051 AT89S8252 T89C51CC01 Ich probier jetzt gerade die ATMega8 aus. Demnächst solls auch noch ein LPC2119 sein. In einem älteren Gerät wurde mal eine fertige Motorola-CPU-Karte mit externem Flash eingebaut, die stürzte ständig ab und schaltete dabei Relais. Dumm nur, daß man Hochspannungsrelais nicht unter Spannung schalten darf. Die Platinen sind fast immer 4-Ebenen um eine durchgehenden Masse-Plane zu haben. Peter
Hm, stelle ich mir schon problematisch vor, in Hochspannungsbereichen mit empfindlichen Controllern zu arbeiten, aber die Hersteller haben ja auch dazugelernt. In einem mir bekannten Fall, wurde auf das letzte abgeschiedene Alu - die obere Verbindungsmaske eines ASIC, eine weitere vollflächige Metallmaske aufgebracht - als Abschirmung! Es handelte sich damals um eine customized Sonderkonstruktion eines highspeed-RISC-Prozessors in einem (damals neuen) 1,0u-Prozess bei ES2 (Europan Semiconductors) - die ja inzwischen von Atmel gekauft wurden. Ist eigentlich jemandem bekannt, mit welchem scaling bei der Technologie den derzeitigen Atmels gearbeitet wird? Noch vor Zeiten wich man ja z.B: in der Raumfahrt aufgrund der hohen Empfundlichkeit modernerer Chips mit entsprechend kleinen Strukturen gegenüber hohen Strahlendosen und Feldern auf die eher grober strukturierten Prozessoren der 80 aus. Oder anders gefragt: Funktioniert ein AVR auch nach Durchflug durch den Van-Allen-Strahlungsgürtel?
Mal ne dumme Frage: Wie kommt Peter überhaupt auf den OTP-Scheiß? Es aht doch keiner irgendetwas von OTP geschrieben oder?
@Steffen "Mal ne dumme Frage:" Das war die Begründung, warum ich nur Flash-Typen genannt habe und irgendjemand hat dann das Forum mit einem Lastenheft verwechselt. Peter
