Hi Leute, vielleicht eine dumme Idee, aber kann ich wenn ich mal viel Strom brauche mehrere 7805 er am Ausgang zusammenschließen? (evtl. mit einer Diode am Ausgang)? Thx
Es gibt für den Fall die Möglichkeit an den 7805 einen Leistungstransitor zu hängen der dann den Power-Teil der Längsregelung übernimmt. Hab grad keine Schaltung da aber die müssten problemlos im Netz zu finden sein. Ob das mit dem brücken tut bin ich skeptisch.
hier gefunden: http://www.national.com/ds/LM/LM340.pdf (Seite 13, High Current Voltage Regulator) THT.
Im Sega Mega Drive (wer kennt das noch? ;)) waren zwei 7805 einfach parallel, ohne irgendwas. Weiß aber nicht, ob die jetzt selektiert waren oder so. Auf jeden Fall müssen sie in sehr gutem thermischen Kontakt miteinander sein. Alternativen wären der 78S05 (2A) oder die LT1085-LT1083 (3A-7,5A). Das mit dem Leistungstransistor geht natürlich auch, nur solltest Du da die Variante mit Strombegrenzung wählen.
Einige Schaltungen sind hier zu finden: http://www.ferromel.de/tronic_5.htm http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/ureg3pin.htm http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/uregspec.htm Besonders die Artikel von Thomas Schaerer aus dem Elektronik-Kompendium sind sehr empfehlenswert. ciao, Stefan.
Ich halte davon nicht viel. Beide 7805 würden regeln wollen und am Ende tut es nur eine von beiden korrekt. Das ergibt zuviel ripple am Ausgang. Man kann es nur so handhaben, daß man den einen über einen TP schaltet und ihen verlangsamt, was bei einem 317er aber besser funktioniert. Kostentechnisch ist es auch besser, das Geld für den zweiten Regler lieber in einen gleich teuren TO220-Transistor zu stecken, das ergibt effektiv mehr Stromausgang!
