Forum: HF, Funk und Felder Zeitkritische Signalübertragung per Funk
Autor: Dave (Gast)
Hallo Zusammen
Folgende Situation: Ich bin daran für meinen Sportverein eine
Mehrkanalstoppuhr mit Computerverbindung zu bauen.
Kurze Erklärung der Funktion:
Ein Startsignal startet die Zeitnahme, jeweils ein eigener Schalter
stoppt die Zeitnahme pro Bahn/Kanal und Überträgt die Daten an den
Computer. Als Mikrocontroller verwende ich einen Atmega328p (bzw ein
Arduino-Board, aber mit avr-gcc).
Nun ist das Problem, dass der Start etwa 100m vom Ziel (und somit vom
Controller/Board) entfernt ist. Ursprünglich wollte ich ein entsprechend
langes Kabel verwenden (Per Optokoppler entstört). Da dies aber nicht
ganz einfach ist zu Verlegen, nicht sonderlich praktisch ist und auch
preislich die Kosten für beispielsweise ein paar xbee pro übersteigen,
habe ich damit begonnen mich mit dem Gedanken der Funkübertragung
auseinanderzusetzen.
Es geht darum den Startimpuls möglichst unverzögert zu übertragen (Im
Bereich von maximal 1-9 ms). Wenn möglich sollten zusätzlich noch wenige
bit Daten für Status-LEDs übertragen werden können (nicht primär nötig).
Macht das Sinn mit XBees? Die Angaben zu den Worst-Case Szenarien auf
digi.com habe ich gefunden. Wie Wahrscheinlich ist nun, dass diese
eintreten?
Oder gibt es Möglichkeiten wie ich dem entgegenwirken kann? (Ich habe
mir mal überlegt, dass man die Verzögerung zurückrechnen könnte, wenn
man weiss, wie viele Retries stattgefunden haben. Ich habe in der
Dokumentation aber keine Funktion dazu gefunden.)
Eine Synchronisation via GPS-Signal (Auslesen der genauen Zeit), wie in
einem anderen Thread vorgeschlagen möchte ich vermeiden (2 GPS-Module
erscheinen mir preislich etwas übertrieben nur für die Bestimmung der
Zeit; Plus die Abhängigkeit vom Empfang ist ein Problem (Indoornutzung
soll möglich sein).
Hat jemand Hinweise dazu wie ich die Latenzzeit minimieren kann? Oder
ein anderes Modul, welches besser geeignet ist? (WLAN? ping kann ja auch
die Laufzeit bestimmen)
Danke im Voraus und Gruss
Dave
Autor: Klaus De lisson (kolisson)
Ich denke gerade du könntest mit einem OOK Sender einen
Dauersendebetrieb starten. z.B. manchestercodiert. Dann sendest du
ständig 1en. Wenn das Startsignal kommt sendest du dann eine Null.
Alle Uhren laufen dann gleichzeitig bei der Null los und werden
dann individuell je Bahn wieder am Ziel gestoppt.
Gruss Klaus
