Hallo Leute, für die Steuerung von 4 Motoren (230VAC, 0,1A) entwickle ich eine 4 kanalige Phasenanschnittsteuerung. Die Frage: wird eine Entstördrossel für alle Kanäle reichen oder muss ich doch pro Kanal eine Drossel spendieren?
Diese Frage kann man pauschal nicht beantworten. Da kommt es auf die Schaltung, den Aufbau usw. an. Wenn es vier Kanäle sind, wirds auch vier getrennte längere Leitungen geben, die abstrahlen können. Die müssen schon einzeln entstört werden. Hier geht es allerdings um Nennstrom von 100 mA. Da könnte es sein, dass die Störstrahlung nicht besonders groß ist und auch eine geringere Entstörung ausreichend wirksam ist.. Nebenbei: Was für 20W- AC-Motoren sind das, dass sie sich mit Phasenanschnitt steuern lassen?
Es sind kleine Spaltmotoren (Max 27W), die in verschiedene Stufen gedreht werden müssen.
Also wenns Spaltpolmotoren sind, dann lassen die sich nur per Schlupf beeinflussen, optimal arbeiten die nur bei Volleistung, bei Phasenanschnitt wird das Verhalten mies (Anlaufen, Drehzahländerung bei Last usw.) Da kommts auf den Einzelfall an obs überhaupt geht. Die Entstörung dürfte da wohl das geringste Problem sein.
http://de.wikipedia.org/wiki/Spaltpolmotor Meine rudimentären Motorenkenntnisse sagen mir, das eine Drehzahlstellung per Phasenanschnitt hier nix wird. MFG Falk
Hier muss keine Regelung sein, nur 5 unterschiedliche Drehstufen, ich gebe es zu es ist nicht optimal, aber es geht, die Steuerung ist Jahrelang in der Produktion. Es muss jetzt nur die Schaltung optimiert werden. @Peter >Also wenns Spaltpolmotoren sind, dann lassen die sich nur per Schlupf >beeinflussen Du meinst Frequenzumrichter? Wie aufwendig ist das? (HW + Ansteuerung)
Die Drehzahlverstellung von Kurzschlussläufern geht eben nur in Grenzen über den Schlupf. Wenn man per Phasenanschnitt die Versorgungsspannung sozusagen verringert, bekommt man zwar den Schlupf größer aber viele andere Eigenschaften des Motors werden wesentlich schlechter, z.B. Lastabhängigkeit, Anlaufverhalten, Wirkungsgrad.... Weil die Drehzahlverringerung durch erhöhten Schlupf zu schlechterem Wirkungsgrad führt, entsteht praktisch keine Leistungsersparnis. Bei Umwälzpumpen für Heizungen wird daher eine Drehzahländerung über Wechselrichter durchgeführt. Die Entwicklung eines solchen Wechselrichters scheint nicht ganz einfach zu sein. Erst seit wenigen Jahren werden damit drehzahlgesteuerte Pumpen als Serienartikel angeboten. Gar eine Feinabstimmung, um 5 Drehstufen zu erreichen, halte ich für schwer erreichbar. Aber probiers einmal aus, Vielleicht ists in deinem speziellen Fall machbar.
