Hallo Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich zwei LWL Leitung über eine drehbare Achse übertragen kann will. Kennt jemand eine günstige Lösung. Gruß
Das hängt von der Frequenz deines LWL, der Coremaße und von der Umdrehungsgeschwindigkeit ab. Bei langsamer Umdrehung könnte ich mir einen modifizierten FC/PC Stecker vorstellen. Bei niedriger LWL Frequenz könnte ich mir eine Plexiglasscheibe mit LED in die Scheibe leuchten und in der Mitte mit Fototransistor und Hohlwelle.
Hallo Drehzahl ist nicht schnell. 1 Umdrehung in der Sekunde. Ich brauche aber zwei Leiter. Gruß
Wenn du keine fertige Lösung kaufen willst (kannst viele Euros) versuch es mit einer Hohlwelle und 2 modifizierten (Nase vom Stecker entfernen) FC/PC Stecker ( das sind runde Stecker). Es muß natürlich mit erhöhter Dämpfung ( die LWL's schleifen aufeinander) an der Kupplung gerechnet werden.
@wolf41224: Kannst du mal Angaben zum verwendeten LWL und Übertragunsgeschwindigkeit machen?
Es ist ein Kunststoffleiter. Geschwindigkeit ist nicht der Rede wert. So 9600. Es soll eine Serielle Verbindung sein. Möchte LWL nehmen, wegen der Störunanfälligkeit. Gruß
Bei den Bedingungen könnte aber ein Leiter locker ausreichen - die beiden Übertragungskanäle auf zwei unterschiedlich hochfrequente Trägersignale aufmodulieren und beides auf einem Leiter übertragen - sollte kein Problem sein. Das sieht natürlich anders aus, wenns um eine bidirektionale Übertragung sein soll. Statt eines LWL wäre auch eine Art selbstgebauter Optokoppler mit IR-Diode und -Empfänger möglich, die beide in der Drehachse montiert werden müssen. Bei Verwendung von Trägerfrequenzen wäre hier auch ein bidirektionaler Betrieb möglich, dann müssen halt je eine Sender- und Empfängerdiode nebeneinander plaziert werden. Gegenseitig beeinflussen sich die aufgrund der unterschiedlichen Trägerfrequenzen nicht.
