Hallo, mich würde interessieren, ob ein ein Chip im Ball Grid Array Package für den "Heimgebrauch" handhabbar ist. Kann man so ein Gehäuse z.B. im Backofen verlöten oder ähnliches? vielen Dank im Voraus Gruß Weide
Hallo Andreas, vielen Dank für diesen sehr informativen Link. Ganz so einfach scheint das Löten also nicht zu sein :-(. Vielleicht werde ich es mal mit einem umgebauten Toaster versuchen, das erscheint mir vielversprechender und weniger aufwändig als im Link - mal sehen. viele Grüße Weide
Toaster könnte eigentlich gehen, allerdings musst du die Temperatur wohl irgendwie regeln können.
Hallo andreas, ich denke auch, dass es mit einem Toaster gehen müsste. Ich weiß gar nicht, ob handelsübliche Toaster bereits über eine vernünftige Regelung verfügen, über die man z.B. via Mikrokontroller eingreifen kann. Ein moderner, stufenlos regelbarer toaster müßte doch eigentlich mit so etwas ausgestattet sein, oder habe die auch noch Bimetallregelungen? Eine Recherche im Internet brachte bisher keine Ergebnisse; vielleicht sollte ich mal einen Hersteller anschreiben. Wenn schon eine vernünftige Regelung eingebaut ist, braucht man eventuell selbst nicht mehr so einen aufwand treiben, obwohl's ja soo schwer nun auch wieder nicht ist - mal sehen. viele Grüße Weide
Normale Toaster arbeiten mit Bimetall der in beiden Richtungen arbeitet. Neuere arbeiten mit z.B NE555 als Timer und NTC als Restwärmeregistrierung und magnetischer Auslösung.
Hallo Frankl, aha, vielen Dank. Damit kann man ja vielleicht schon etwas anfangen. Gruß Weide
Hallo um es noch einmal deutlich zu machen, ein Toaster regelt nicht die Temperatur (wie Bügeleisen) sondern nur die Röstzeitdauer in Abhängikeit mit der Restwärme.
@Andreas Hast du denn selbst schon mal so ein Teil eingelötet oder ist das hier eine rein hypothetische Diskussion? toast a chip (LOL) Peter
Nö, hab ich noch nie gemacht. Sooo schwer scheint's aber nicht zu sein, hab sogar schonmal ne Seite gefunden wo beschrieben wird wie das mit einem Backofen gemacht wird.
ich find die Idee mit dem Toster absolut Hammer. Die sollte man sich schützen lassen *g Na jedenfalls wer mit solchen Dingern (meine BGA) rumhantiert, der Wird auch die Glühwendeln im Toster µC-technisch steuern können. Dann noch ein paar Alubleche rein (bessere Wärmeverteilung) und los.
Hallo, ich denke, ich werde ein Projekt mit einem BGA-Gehäuse beginnen, mir dann auch einen toaster umbauen und berichten :-). Vielen Dank nochmal mit dem Hinweis zur Zeitregelung des Toasters. Damit kann man natürlich nicht soo viel anfangen. Die Regelung selbst dürfte aber gar nicht mal so ohne werden. Es geht nicht um eine reine Temperaturregelung, sondern um einen recht genau vorgegebenen, zeitlichen Temperaturverlauf. Man muß also genau "schauen", ob die Ist-Temperatur in einem Bereich liegt, in der die Solltemperatur innerhalb eines bestimmten Zeitraumes noch erreicht werden kann. Ich werd's mit einem uC machen, der aber via RS232 vom PC aus gesteuert wird. Damit ist man flexibler im Umgang mit verschiedenen Temperatutverlaufskurven und die Schnittstellengeschwindigkeit sollte für eine Regelung dieser Art reichen. Gruß Weide
