Eagle kaputt - startet nicht. WTF?
Gast #2018771
Sehr seltsame Sache:
Vom einen auf den anderen Tag startet Eagle nicht mehr (Ubuntu). Es
erscheint beim Anklicken des Icons folgendes Dialogfeld:
"Beim Ausführen der Anwendung ist ein Fehler aufgetreten. Details:
Kindprozess »/home/schlonz/eagle-5.10.0/bin/eagle« konnte nicht
ausgeführt werden (Datei oder Verzeichnis nicht gefunden)"
Die Datei ist aber da! Selbst wenn ich im Terminal mit Bash direkt in
das Verzeichnis wechsle und die Datei mit ./eagle aufzurufen versuche,
erzählt er mir "Datei nicht gefunden."
Was ist denn da bitte komisches passiert? Ach ja, die Permissions
enthalten das Executable-Bit, das habe ich auch nachgeschaut.
Gast #2018777
Nochwas:
schlonz@HP6715s:~/eagle-5.10.0/bin$ strace ./eagle
execve("./eagle", ["./eagle"], [/* 38 vars */]) = -1 ENOENT (No such
file or directory)
dup(2)                                  = 3
fcntl(3, F_GETFL)                       = 0x8002 (flags
O_RDWR|O_LARGEFILE)
fstat(3, {st_mode=S_IFCHR|0620, st_rdev=makedev(136, 0), ...}) = 0
mmap(NULL, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0)
= 0x7fa4bee7a000
lseek(3, 0, SEEK_CUR)                   = -1 ESPIPE (Illegal seek)
write(3, "strace: exec: No such file or di"..., 40strace: exec: No such
file or directory
) = 40
close(3)                                = 0
munmap(0x7fa4bee7a000, 4096)            = 0
exit_group(1)                           = ?
Gast #2019542
Danke für eure nette Hilfe. Ich habe gerade die aktuelle Version von der
Cadsoft-Seite heruntergeladen und installiert. Auch diese funktioniert
nicht. Ich kann mich nicht erinnern, irgendetwas am System verändert zu
haben. Das Dateisystem ist das Root-System, das nicht mit -noexec
gemountet ist.
Könnte es evtl. mit fehlenden 32bit-Kompatibilitäts-Libs zu tun haben?
Ich bin auf X64 und kann mich dunkel daran erinnern, dass mir apt
vorgeschlagen hat, ein paar "nicht mehr benötigte" Libs zu löschen, in
deren Namen ein "32" vorkam.
Gast #2019553
Hm, dann probier doch ein apt-get remove eagle um danach aus den
Ubuntu-Repositories neu zu installieren. Vielleicht installiert er da
die fehlenden Pakete. Dann kannst es ja mit der Version von der
Cadsoft-Seite noch einmal probieren.
Das mit den 32Bit-libs kann ich mir gut vorstellen, wobei der
Paketmanager da eigentlich hätte meckern sollen...
Gast #2019559
Gerade noch gefunden in `man execve`:
ENOENT The file filename or a script or ELF interpreter does not exist,
       or  a  shared  library  needed for file or interpreter cannot be
       found.
Macht also Sinn. Der Ubuntu-Paketmanager hat ja glaube ich so eine
History, was an Paketen geändert wurde. Vielleicht findest die da ja
wieder...
Gast #2019567
So Leute, der Adler rennt wieder.
Es waren die fehlenden 32bit-Libs. Wäre ich schlau gewesen, hätte ich
zum Thema "Eagle auf 64-Bit-Systemen" sogar den entsprechenden Hinweis
auf der Cadsoft-Homepage gefunden. Ich bin nur nicht darauf gekommen,
weil Eagle ja bisher lief, und dann plötzlich vom einen auf den anderen
Tag nicht mehr.
Da ich Eagle immer direkt von Cadsoft installiere und nicht über den
Paketmanager, kann der auch nichts von den Abhängigkeiten wissen. Ich
lasse mir nämlich nicht gerne bei Aktualisierungen meine Eagle-Libs
überschreiben.
Übrigens sagt "ldd ./eagle" auch nur "binary statically linked", hilft
einem also nicht weiter.
Dieser Befehl löst das Problem:
sudo apt-get install lib32asound2 lib32gcc1 lib32ncurses5 lib32stdc++6
lib32z1 libc6-i386 ia32-libs
