Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Ventil und Pulverdosierer?
Autor: Guido (Gast)
Hallo Ihr, ich weiß es passt nicht ganz in dieses Forum rein. Aber ich
hoffe Ihr verzeiht mir und helft mir trotz dem weiter;-)!
Ich such suche zwei Bauteile und ich finde sie nicht. Habe schon das
ganze WWW abgesucht aber irgend wie komme ich nicht weiter!
1. Ich suche eine Art Dosierer, der mir Salz dosiert.( ca. 3 Teelöffel)
2. Ich suche ein Durchlaufventil, das nach einem Signal (von SPS) öffnet
und wieder schließt.
Ich möchte einen Brotbackautomat bauen, der Vollautomatisch läuft!.
Kann mir da jemand einen Tipp geben nach was ich suchen soll? Oder
vielleicht hat ja jemand schon ein Produkt mit Artikelnummer!
Wäre euch dankbar
mfg Guido
Autor: PeterL (Gast)
das Salz evtl. auflösen und dann mit Pumpe (z.B. Scheibenreinigerpumpe
vom Auto)dosieren?
Autor: Guido (Gast)
Danke für dein Eintrag, aber ich möchte das Salz in Pulverform dosieren.
mfg Guido
Autor: erty21 (Gast)
nicht gleich hauen für den vorschlag dafür funktioniert er
einen futterautomaten aus dem aquariumbedarf mit rotationstrommel da
kannst du genau einstellen welche menge und hast auch eien
voratsbehälter
Autor: Guido (Gast)
trickreicher Einfall!!! Danke
Melde dich mal wegen dem Magnetventil
ich hab da noch was rumliegen
mußt nur genauer werden
10 / oder 12 rohr  v2a v4a   welcher druck  etc
holthausen at online dot de
Autor: Frank B. (frank501)
So einen Dosierer hatte ich Seinerzeit mal für diesen ekligen, süßen
Pulverzitronentee gebastelt.
Ich habe zwischen zwei Makrolonplatten ein Rad aus Nylon plaziert, in
dem sich zusätzlich zur Lagerbohrung eine weitere Bohrung am Rand
befand.
Diese Bohrung habe ich in der oberen und unteren Makrolonplatte auch
angebracht, allerdings so, daß der Tee durch die obere Platte durch
rutscht und in die Bohrung der Nylonscheibe fällt. Wenn sich die Scheibe
weiter gedreht hat (wurde durch einen Getriebemotor angetrieben), fiel
das Teepulver durch die Bohrung in der unteren Makrolonplatte, die um
180° gegenüber der Bohrung in der oberen Platte versetzt war, in den
Becher.
Die Endlagen habe ich einfach mit einem Mikroschalter abgefragt, der in
eine Kerbe auf dem Nylonrad einrastete.
Frank
Autor: Bernd Funk (metallfunk)
Schlachte einen alten Saeco Kaffeeautomat.
Die Kaffeemühle als Salzbehälter, die Dosiereinrichtung
( einstellbar ) läßt sich ohne Änderungen übernehmen.
Die funktioniert recht simpel: ein Schieber stellt die Menge
ein. Die Mühle hat eine Förderschnecke. Ist der eingestellte Raum
gefüllt, drückt eine Seitenwand gegen einen Mikroschalter.
Die Mühle stoppt und ein Hubmagnet öffnet eine Klappe, dann
fällt das Zeug nach unten.
Autor: Sebastian Enz (senz) Benutzerseite
Für Pulver funktionieren Förderschnecken sehr gut. Bei meiner Arbeit
habe ich mit Pulverförderern zu tun, die sehr präzise dosieren
müssen.Die funktionieren mit einem langsam drehenden Teller, der unter
dem Reservoir durchdreht und eine Pulverlinie zieht. Die Linie wird
abgesaugt oder kann abgeschabt werden.
