Moin zusammen, ich habe eine Ladeschaltung mit dem MAX712 aufgebaut, alles nach Datenblatt und läuft auch. Der Akku und der Lader sollen in ein Gerät eingebaut werden und nun das Problem: Wird der Ladevorgang verfälscht, wenn die Schaltung während dessen selber Strom aus dem Akku entnimmt? Es sollen 4x Mignon Eneloop Akkus angeschlossen werden. Der Mess-Shunt misst ja den Strom durch den Akku, der Endladestrom wirkt dem Entgegen würde ich sagen. Somit würde er stärker den Transistor ansteuern? Oder liegt das Problem in der Delta-U Messmethode? Besten Dank.
