Moin an alle. Kennt jemand einen Link zu einer Ladeschaltung mit Ansteurung eines Microcontroller. Mir geht es haupsächlic um die Hardwarbeschaltung einer Konstantstromes bis 20 A . Ich habe ein Elektroauto mit 3 x 12 V 100ah Batterien ,und möchte dafür eine Ladeschaltung mit Strom und Spannungsüberwachung . Besonders jetzt im Winter müsste die Ladeschlussspannung höher sein ,aber mein Ladegerät hat keine Temperaturkompensierung. Also eine Schaltung mit dem ich einen Konstantstrom von 10-20 A einstellen kann, Und bei erreichen einer Ladeschlussspannung auf Erhaltungladung 13,8 V einstellen kann, Gruss aus dem Münsterland Juppo
Es gibt fertige Netzteile, z.B. von Schulz Electronik http://www.schulz-electronic.de die sind direkt einstellbar. Damit kannst du Deine Akkus direkt laden (Spannung einstellen, Strombegrenzung einstellen) Werner
Hallo Juppo, schau dir mal das Application Note AN450 von Atmel an. 'Andy
hier der Link: http://www.atmel.com/dyn/products/tools_card.asp?tool_id=2728 hier gehts noch mal um die Akkus: http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-25064.html#new
Ich habe von ELV den AKKUMASTER ALM7010, der macht sicher keine 20Amps. lässt sich aber vielleicht umdimensionieren. Die Lade-Entladegeschichte läuft prozessorunabhängig (nahezu). Insgesamt ein eher altbackenes Design, funktioniert aber sehr gut. AxelR. Schaltung??
