Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Serielle Übertragung mit PIC 16F870
von Sebastian Z (Gast)
Hallo!
Ich habe das angehängte Programm geschrieben und es soll an Pin RB0 an
die Serielle Schnittstelle des PCs mit 2400 Baud das Wort "Blub"
ausgeben (ist nur zu Testzwecken). Ich schalte das Ganze über nen
Max232n. Ich hab auch andere Programme, die laufen, also an der
Schaltung liegts wohl nicht.
Was ich jetzt dabei herausbekomme ist "¯VÕ|"
Sehr komisch. Die Anzahl der übertragenen Zeichen stimmt also, nur die
Zeichen selber nicht.
Wäre für eure Hilfe sehr dankbar!
Sebastian
von Thorsten (Gast)
Poste besser mal dein asm-File.
von Simon Küppers (Gast)
Wie wärs mit nem Sourcecode und kein fertig kompiliertes zeug?
asm-file
pic basic pro   bas-file
wie? jetzt doch das interesse verloren? :)
von T.Stütz (Gast)
Nein, aber wir können leider weder mit dem ASM file noch BAS file was
anfangen.
Es wird eine Routine SEROUT?C aufgerufen welche die serielle ausgabe
macht - ist die selber geschrieben ?
Hast du den gleichen Takt wie bei der funktionierenden Software
genommen ?
"Blub" = 4 Zeichen deine Ausgabe sind aber 5 Zeichen
vermutlich hast du die falsche
Baudrate/Parität/Stopbitanzahl/Datenbitanzahl
verwendet.
Nimm mal ein Oszi und miss an der ser.Schnittstelle, schau dir an was
auf der Leitung passiert. Oft wird auch vergessen das auf der RS232
Low=+12V und High=-12V ist (invertierte Signale) oder D0=LSB als erstes
nach dem Startbit übertragen wird
Hoffe das hilft..
Gruss
