1 | /*
2 | Anschlüsse des zweiten ATTiny 13:
3 |
4 | ---
5 | Reset RES -|* |- VCC
6 | Eingang L PB3 -| |- PB2 Eingang Akku Ok von ersten ATTiny13
7 | Eingang R PB4 -| |- PB1 Warnblinker bei Akku leer
8 | GND -| |- PB0 Takt weiter auf LEDs
9 | ---
10 |
11 | */
12 |
13 | #define F_CPU 9600000
14 | #include <avr/io.h>
15 | #include <util/delay.h>
16 |
17 | #define MIN 16
18 |
19 | /****************************************************************************************/
20 |
21 | void Takt()
22 | {
23 | TCCR0A |= (1<<COM0A1);
24 | for (char a=MIN; a<255; a++) { _delay_us(160); OCR0A = a; } // Rampe hoch
25 | _delay_ms(872.5); // Wert beibehalten Spannungen
26 | for (char b=255; b>MIN; b--) { _delay_us(340); OCR0A = b; } // Rampe runter
27 | TCCR0A &= ~(1<<COM0A1);
28 | _delay_ms(913.3);
29 | }
30 |
31 | /****************************************************************************************/
32 |
33 | int main (void)
34 | {
35 | DDRB |= 0x03; // Ausgänge
36 |
37 | // Grundeinstellungen für PWM
38 | TCCR0A |= (1<<COM0A1); // Compare Match Output A Mode; Non PWM Mode; Fast PWM Mode; Phase Correct PWM Mode
39 | // TCCR0A |= (1<<COM0A0); // Compare Match Output A Mode; 00 -> Normal Mode OC0x abgeschaltet
40 | // TCCR0B |= (1<<COM0B1); // Compare Match Output B Mode; 01 -> Res.
41 | // TCCR0B |= (1<<COM0B0); // Compare Match Output B Mode; 10 -> Löschen OC0x bei Compare Match, set on Top
42 | // Reserve 11 -> Set Oc0x bei Compare Match, löschen on Top
43 | // Reserve
44 | TCCR0A |= (1<<WGM01 ); // Waveform Generation Mode
45 | TCCR0A |= (1<<WGM00 ); // Table 11-8 on Page 72 (ATTiny13(doc2535).pdf)
46 |
47 | // TCCR0B |= (1<<FOC0A ); // Nicht bei Fast PWM
48 | // TCCR0B |= (1<<FOC0B ); // Nicht bei Fast PWM
49 | // RESERVE
50 | // RESERVE
51 | // TCCR0B |= (1<<WGM02 ); // Binäre Zählung bei WGM02 -> WGM00
52 | // TCCR0B |= (1<<CS02 ); // Prescaler 0 , 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
53 | // TCCR0B |= (1<<CS01 ); // Prescaler No CLK, 1, 8, 64, 256, 1024, ext, ext
54 | TCCR0B |= (1<<CS00 ); // Prescaler Binäre Zählung bei CS02 -> CS00
55 |
56 | /****************************************************************************************/
57 |
58 | OCR0A = MIN;
59 | _delay_ms(6000); // Warten auf Signal von ATTiny 13/1
60 |
61 | while ((PORTB & 0x04) == 0x04)
62 | {
63 | if ((PORTB & 0x18) == 0x18) {;} else { Takt(); }
64 | }
65 |
66 | PORTB |= (1<<PB1);
67 |
68 | while ((PORTB & 0x04) != 0x04)
69 | {
70 | Takt();
71 | }
72 |
73 | return(0);
74 | }
