Hallo zusammen, ich möchte für einen Kollegen, welcher Downhill fährt, eine Zeitmessung basteln. Ich habe mir das folgendermaßen vorgestellt: Am Start und Ziel steht jeweils eine Lichtschranke. Diese überträgt dann über einen Funksender ein Schaltsignal an eine Stoppuhr, welche am Fahrrad befestigt ist. Ich wäre sehr dankbar, wenn mir jemand eine Art "Funkrelais" oder ähnliches empfehlen kann, welches einfach nur dieses Schaltsignal überträgt. Einfach die logische 1, kein serielles Signal oder so. Habe wirklich lange und intensiv gesucht und nichts brauchbares gefunden. Wenn jemand eine günstige und dafür geeignete Lichtschranke oder eine bessere Lösung kennt würde ich mich darüber auch sehr freuen. Ideal wäre natürlich dann noch ein Microcontroller (am liebsten ein PIC), welcher die Zeit ebenfalls stoppt und dann auf einer SD Karte, einem USB Stick oder ähnlichem speichert. Vielen Dank schonmal für euere Hilfe!
Die interessante Frage ist doch: Wie groß muß die Reichweite sein. Funk hat, bedingt durch die erforderliche Modulation, und das Einschwingen des Empfängers, immer gewisse Latenzzeiten. Im Zweifelsfall kann es günstiger sein, entlang der Strecke eine Leitung zu verlegen (Klingeldraht, ggf. billiges Koaxialkabel)
Da kommts erstmal drauf an, welche Toleranzen erlaubt sind. Wenn, bedingt durch o.g. Latenzzeiten etc. eine intolerable Verzögerung entsteht, dann durch Logik den vorher gemessenen Zeitfaktor herausrechnen, und schon stimmts wieder. Anderer Ansatz: 2 TRX die sich,per DCF synchronisiert, Datenpakete mit der Zeit zusenden. Generell erst aber: Welche Reichweite, fest installiert oder portabel? Gruß, Sven
Hallo und schonmal vielen Dank für die Antwort. Also die Latenzzeiten sind nicht sooo wichtig. Ich sage mal so lange es nicht mehr als 0,2-0,5 Sekunden verzögert bzw die Verzögerung bei nahezu jedem Durchgang gleich bleibt ist das absolut akzeptabel. Die ganze geschichte sollte schon portabel sein, da sie ja beim Training an verschiedenen Strecken eingesetzt werden soll. Jedoch können gerade die Lichtschranken oder ähnliches etwas größer sein. Zur reichweite: Diese variiert natürlich stark je nach Lösung. Wenn man es so wie ich mir vorgestellt habe betreibt und die Uhr sowie den Empfänger am Körper trägt und das Signal nur von Lichtschranke zum Empfänger übertragen werden muss sollten 5-10m völlig ausreichen. Falls dies jedoch nicht der Fall ist müssten es schon mehrere 100 Meter sein. Kann mir denn jemand eine sehr simpelen Funkschalter ohne Schnickschnack empfehlen, welcher relativ klein ist? Ich möchte halt garnicht zwingend Daten per Funk übertragen sondern lediglich ein einfaches Schaltsignal. Sollte es jedoch bereits Projekte, Bausätze oder ähnliches zu erweiterten Lösungen geben wäre das natürlich klasse. Ich bin halt eher aus der Softwaresparte und habe im µC Bereich meist nur fertige Pläne umgesetzt.
Warum nimmst Du nicht einfach das Standard RFM12 -Zeugs. Sollte doch gehen. Am Startpunkt steht ein Modul das sendet 'Go' und im Ziel steht ein Modul das sendet 'Stop'. Am Fahrrad ist der Empfänger der die Uhr startet/stoppt. ...und dazu gibts jede Menge Doku. Ansonsten ZigBee...
