Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Vergleich Lösemittelanalysator zu RFID
von Tobias (Gast)
gib es ein RFID-Evaluationsboard der als Lösemittelanalysator(misst
kontinuierlich die Lösemittelkonzentration in der Trockenluft um
Explosion zu vermeiden) funktioniert.
Gasmessgerät gibt es immer aber ich will was selber basteln oder
programmieren damit es als Lösemittelanalysator funktioniert.
ich bitte um Hilfe
danke
von Ratlos (Gast)
Die einzige Methode, die mir hierzu einfällt:
Wenn der RFID - Aufkleber abfällt war zu viel Lösungsmittel in der Luft
von Sebastian (Gast)
Klingt irgendwie komisch, der Ansatz. Wie werden denn die Lösemittel
nachgewiesen? Ich kenne nur die Gassensoren von Figaro (oder ähnlichen,
meist japanischen Herstellern), die mit ca. 5 Volt beheizt werden. Die
für eine solche Heizung notwendige Leistung läßt sich aber nicht über
das Signal einbes RFID-Scanners übertragen.
Also: passiver, über HF ferngespeister Sensor fällt wahrscheinlich
flach. Ein Seneor mit eigenem Netzteil, der per Funk Daten überträgt,
ginge, aber das hat dann mit RFID wenig zu tun.
von Tobias (Gast)
Vielleicht habe ich meine Idee nicht gut ausgedruckt.
gib es ein Board der Gas oder gefährliche Lösemittel in der Trockenluft
detektieren kann.
von Sepp (Gast)
Ich kenne durchaus (Gas)-Sensoren die ohne Heizung arbeiten,
nur rücken die Hersteller die nicht ohne Gerät raus.
Selbst diese Geräte benötigen zuviel Leistung um mit
der über HF übertragenen Energie arbeiten zu können.
Des weiteren vermute ich stark daß für diesen Bereich
Ex-Vorschriften gelten, dann ist sowieso die Leistung
/gespeicherte Energie sehr begrenzt. Da geht nichts mit
Energieübertragung per HF.
Ich habe lange genung auf diesem Gebiet Geräte entwickelt,
lass besser die Finger davon bevor es "rummst".
von Tobias (Gast)
aber Gasmessgeräte detektieren irgendwie Gas in der Luft
von Hauspapa (Gast)
Wenn ich mich recht erinnere brauchen die beheizten Figarosensoren etwa
1W Heizleistung und messen nach etwa einer Minute stabil.
noch etwas zu Firagro: von einigen Sensoren gibt es 2 Datenblätter.
Ein Allgemeines meist unter:
http://www.figarosensor.com/gaslist.html
Ein Detailiertes unter:
http://www.figarosensor.com/details.html
Kann helfen wenn man Kurven für "Alternativgase" braucht oder im Detail
etwas optimieren will.
Der von mir seinerzeit verendete TGS813 ist für allgemein brennbare Gase
vorgesehen gewesen. Mit Heizspannung 4.5V statt 5V liess sich die
Empfindlichkeit für das gesuchte Gas Wasserstoff um den Faktos 7
steigern. Die Dinger machen echt Spass zum arbeiten. Sensor mit Energie
versorgen, auswerten und Datenübertragung muss Du Dich allerdings selber
kümmern.
Bei mir hing eine ADC Eingang vom Atmega168 dahinter und EX-Schutz war
nicht gefordert.
Nochetwas: Die Dinger messen meist logarithmisch und verändern Ihre
Eigenschaften z.B. mit der Luftfeuchtigkeit. Hochgenau wird eher
schwierig.
Grüssle
Hauspapa
Für Lösungsmittel wird der Typ TGS822 empfohlen, oder TGS2620.
Allerdings ist ein Sensor für brennbare Gase (Methan etc.) grundsätzlich
auch für Lösungsmitteldämpfe empfindlich, wenn auch vielleicht etwas
weniger als ein dafür optimierter Typ.
Zum Spielen, für einen ersten Versuchsaufbau, kann man dieses billige
Teil benutzen:
http://www.edel-schrott.de/Messtechnik/FIS-Gassensor-SB-11-00::186.html
Da ist auch ein kleiner Schaltplan gegeben. Vom Prinzip her gilt das,
was der Hauspapa schon gesagt hat.
von Tobias (Gast)
gib es dafür eine fertige Platine zum testen
von Ratlos (Gast)
@Tobias:
Poste doch mal bitte, was du genau vorhast und messen willst.
Nur dann kann dir jemand gezielt helfen.
Wenn ich richtig zusammengereimt habe willst du einen drahtlosen
Gassensor für Ex - Umgebung bauen.
So etwas ist alles andere als trivial und eine genau passende
Prototypplatine gibt es dafür sicher nicht.
Du solltest das Projekt in mehrere Teile aufteilen, z.B.:
- Einarbeitung in Grundlagen Gassensorik
- Auswahl passender Gassensor und Entwicklung geeigneter Testschaltung
- Überprüfung Messempfindlichkeit
- Einarbeitung in Grundlagen Ex - Schutz
- Einarbeitung Grundlagen drahtloser Signalübertragung
- Erweiterung der Schaltung um Funk und / oder Ex - Schutz
- Aufbau Prototypen und Test
- Erweiterung zu serienreifem Gerät
- Zertifizierung des Gerätes
