Hallo! Ich habe ein Oszi Hameg 412 und dazu einen Komponententester mit Trafo 12V~ und einem 10kOhm Widerstand gebaut. Am Oszi hab ich eingestellt: Y-Invert 5V/cm AC X-2ms X-Y gedrückt darauf erscheint ein Punkt. Wenn ich jetzt den Tastkopf anlege (Y und X) wird aus dem Punkt eine senkrechte Linie. Ganz egal was ich jetzt an Komponenten an die beiden Meßpunkte anlege, verändert sich die Linie nicht. Ich habe den Komponententester nach Anleitung gebaut und wiederholt getestet. Wie bekomme ich die Kennlinien auf das Oszi??? Danke im Voraus für Hilfen! LS
Hallo GND an Verbindung Trafo 10k. Y an Ende 10k. X an Trafo. Zu testendes Objekt zwischen Trafo und Widerstand. => U/I-Kennlinie
Oder mal hier ansehen, das erklärt es recht gut: http://octopus.freeyellow.com/octopus.html http://www.armory.com/~rstevew/Public/TestEquip/CurveTracer.pdf
Hallo! Nochmals zur Messung! Lt. Manual ist Kanal II zum Testen vorgesehen! Ich schließe folgendes am Komponententester an: Tastkopfspitze von Kanal II auf Y de Testers Tastkopfklemme auf X des Testers Masse des Testers auf Masse des Oszi zu prüfende Komponente zwischen die beiden Komponentenanschlüsse! Irgendwas mache ich falsch dabei; bekomme immer einen Schrägstrich (wie wenn ich den 10kOhm Widerstand prüfen würde????) lg leopold
