Hallo, ich will einen Gaswarner selber bauen und drauf noch TGS822 sensor und alles an meinen Rechner anschließen. hat jemand dafür einen Schaltplan. aus Internet habe ich schon: http://www.conrad.de/ce/ProductDetail.html?hk=WW4&insert=V0&WT.mc_id=Froogle2&productcode=197785&utm_source=google&utm_medium=deeplink&utm_content=dl_article&utm_campaign=g_shopping gefunden aber ohne Schaltplan und ohne Rechneranschluss Danke
Hier ist aber ein Schaltplan drin: http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/175000-199999/197785-an-01-de-Gaswarner_ohne_Sensor.pdf mfg mf
Da kommt wahrscheinlich eine analoge Spannung raus, die dann noch über einen Schwellwertschalter den Summer auslöst. Ein Analog-Digital-Wandler für den PC, über RS232 oder USB angeschlossen, sollte helfen. Kann man mit einem AVR realisieren, zum Beispiel.
Hier nochmal der Original-Schaltplan. Wie willst du das an einen Rechner anschließen? a) Das Relais könnte z.B. die Statusleitungen des Com-Ports bedienen. b) Oder du programmierst einen Mikrocontroller, der dir über die RS232-Schnittstelle einen Konstanten Datenstrom mit dem jeweils aktuellen Messwert bereitstellt. Diesen Datenstrom kannst du dann bequem mit z.B. einem kleinen C-Programm oder in Excel auswerten. Bemüh dazu auch die Forensuche und deine Lieblingssuchmaschine. mfg mf
