Hallo, ich versuche einen CC430 mit einem energy harvester zu bereiben - funktioniert soweit auch ganz gut, wenn ich an die "laufende" versorgung(2,2V) den µC anklemme. wenn ich aber den µC von anfang an am harvester habe steigt die spannung nur bis ca. 1,5V und hört dann auf zu steigen ohne dass merklich strom fießt. die Spannung steigt sehr langsam 1V/15s(das ist aber normal). wenn ich nun den µC kurzzeitig abklemme steigt die spannung weiter dann kann der µC wieder angeklemmt werden V steigt bis 2,2V und es funzt wie gewünscht! das Powermanagment -Modul ist aktiv!
oh frage vergessen: also pmm level ist auf 2V und wenn ich mit einem netzteil hochdrehe haut des auch hin! jedoch komm ich gar nicht auf 2V was passiert da im kontorller bei 1,5 V (fängt da der DCO und die init an?) und vor allem was kann ich tun dass die spannung hochsteigt als wie wenn kein µc angeschlossen wäre und das ganze bei 1,8 oder 2V in den LPM4 wechselt und erst bei einen Power-good des LTC3805 geweckt wird und startet? die default-settings des DCO werden erst nach einem powergood-signal geändert! und nu erwarte ich hilfe! - danke...
