Hallo, ich habe eine Frage zur Beschaltung zweier LEDs. Eine ist Grün, eine "Super Red". Beide sind eigentlich identisch bis auf die Vorwärtsspannung, siehe Schaltpläne: http://www.farnell.com/cad/53023.pdf http://www.farnell.com/cad/53028.pdf Die LEDs hängen an 3,3V dann kommt ein Widerstand mit 560 Ohm und dann GND, bzw. der Mikrokontroller, der auf GND schaltet. Jetzt ist es so, dass nur die rote LED leuchtet, die grüne will einfach nicht. Was muss ich am Widerstand ändern, damit es endlich auch mal in grün leuchtet. Muss der Widerstand kleiner werden wegen der größeren Vorwärtsspannung? Schönen Gruß, Johannes
Schliess sie doch mal richtig herum an;)
Oder schreib das Programm richtig.
Die Supergruen brauchen manchmal mehr Spannung wie die 3.3V. Sorry. Probiers mal mit 4 oder 5V. Oder nimm eine normale Gruene.
Hallo, vielen Dank für die mehr oder weniger guten Ratschläge! Das Programm läuft mit zwei roten LEDs sehr gut, mit einer roten und grünen nicht. Demnach habe ich das Programm richtig geschrieben und auch die LEDs richtig rum mit jeweils einem Widerstand angeschlossen. Soweit dazu. Vielen Dank für die konstruktive Antwort, hacky. Wo kann ich an den Datenblättern sehen, dass die grüne mehr als 3.3V braucht? Ich werde mal versuchen sie mit 5V zum Leuchten zu bringen aber verstehen würde ich es schon gerne. Schönen Gruß, Johannes
