Hallo, ich habe mir eine Lötnadel von Ersa gekauft. Nun benötigt die 6V. Sie hat 5W. Nun hätte ich gerne ein möglichst kleines Netzteil mit vielleicht einem Poti. Nun gibt's von Era diesen Printtrafo "EI42 5VA 230V 6V". Er hat 834mA was ja genau passen würde. Nur sind die 6V vermutlich AC. Könnte man den Trafo dann für die Lötnadel benutzen? Wenn ich nun gerne die noch regeln möchte, fällt mir nur der LM317 ein. Der funktioniert aber nur mit DC. Gibt's da noch eine andere Möglichkeit. Vielleicht könnte man auch ein billiges Schaltnetzteil nehmen mit 9V oder so und dann eine Schaltung mit dem LM317 anhängen Wie würdet ihr denn das machen?
Wenn ich es mit einem Lm317 realisieren würde, kann man da einen normalen Poti nehmen? Die haben normalerweise nur 0,25W
9V Schaltregler mit LM317 ist ok. 0,25W-Poti reicht auch völlig - mußt Dir nur anhand der üblichen Formel im Datenblatt bzw. irgendwelchen Beispielschaltungen die beiden R-Werte ausrechnen.
Ok, Vielen Dank. Dann nehme ich für R1 240 Ohm und für R2 einen linearen Poti mit 1k und parallel einen Widerstand(e) mit 9k, dann sollte das passen
Also da Potis relativ hohe Toleranzen haben, würde ich, wenn Du unbedingt die Sache auf 6V begrenzen willst, diesen 9k als 10k-Trimmer ausführen.
Hallo, ja ich weiß ja nicht wieviel ich der Lötnadel zumuten kann, deswegen die 6V Ich bestelle dann einfach noch einen Wiederstand mit, um das zu begrenzen. Danke für den Hinweis
