Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Xmega Interrupt Input Sense
Autor: Gad Zinkler (gad)
habe einen Xmega und versuche 2 externe Interrupts auf einem Port
auszulösen.
In der Simulation vom AVR-Studio werden auch beide ausgelöst.
Aber der Input-Sense geht nur bei Pin2.
Beide Inputs (Pin1 / Pin2) an PortD sind als Eingänge mit Raising Edge
configuriert.
Aber nur Pin2 reagiert richtig. Pin1 löst bei jeder Flanke einen
Interrupt aus.
Ist das ein Problem im Code oder im Xmega oder liegt es nur an der
Simulation vom AVR-Studio?
Hier die configuration:
.equ  PIN0    =  1<<0
.equ  PIN1    =  1<<1
.equ  PIN2    =  1<<2
.equ  PIN3    =  1<<3
.equ  PIN4    =  1<<4
.equ  PIN5    =  1<<5
.equ  PIN6    =  1<<6
.equ  PIN7    =  1<<7
;Configure Input Interrupt Rpm
ldi  r16,    PORT_ISC_RISING_gc
sts  PORTD_PIN1CTRL,  r16
ldi  r16,    PIN1
sts  PORTD_INT0MASK,  r16
;Configure Input Interrupt Speed
sts  PORTD_PIN2CTRL,  r16
ldi  r16,    PIN2
sts  PORTD_INT1MASK,  r16
;Configure Interrupt Level
ldi  r16,    PORT_INT0LVL_MED_gc + PORT_INT1LVL_MED_gc
sts  PORTD_INTCTRL,  r16
Autor: Hagen Re (hagen)
Datenblatt -> Alternate Pin Functions -> Table X-Y -> Spalte INTERRUPT
-> Wert SYNC oder ASYNC. Alle Pin2 der Ports können als einzige ASYNC
Interrupts. Steht dann im Manual bei den Ports auch noch mal genauer.
Dein beobachtetes Verhalten ist also normal. Ansonsten AVR1313 Kapitel
2.4.2 Asynchronous Sensing.
Gruß Hagen
Hallo Hagen, danke für die Antwort.
ich weiß das nur Pin2 von jedem Port asynchron einen Interrupt auslösen
kann.
Aber laut AVR1313 Kapitel 2.4.1 "Configuration of Port Interrupts" kann
jeder Pin jedes Ports einen synchronen Interrupt auslösen mit den Input
Sense Configurationen Both Edges, Falling Edge, Raising Edge und Low
Level.
Wozu hat sonst jeder Pin das Register PINnCTRL mit den Sense-Bits
ISC[2:0]?
Die Frage ist also, wo stelle ich ein das ich einen synchronen Input
Sense Interrupt möchte?
Naja, eben im Sense Control Register, zB. PORTA.PIN0CTRL mit
PORT_ISC_??? Bitmaske. Synchron sind eben nur PORT_ISC_BOTH_EDGES_gc,
PORT_ISC_RISING_EDGES_gc und PORT_ISC_FALLING_EDGES_gc da diese einen
Takt benötigen, also synchron zum Takt ausgewertet werden müssen.
Asynchron ist  PORT_ISC_LEVEL_gc und kommt ohne Takt aus und geht immer
nur bei PIN2 eines Ports. PORT_ISC_INPUT_DISABLE_gc ist ein Spezielfall
der die digitale Eingangslogik komplett deaktiviert, zb. bei Analogen
Eingängen sinnvoll um Einstrahlungen der MCU zu verringern usw.
Bei vielen Pins am gleichen Port die man über .PINxCTRL konfigurieren
möchte gibt es noch eine "Gruppen-Konfigurations-Möglichkeit" bei der
man dann mehrere PINs in einem Rutsch auf gleiche Werte konfigurieren
kann.
Ich habe allerdings damit noch nicht praktisch gearbeitet. Ich weiß aber
das zb. beim Timer Input Capture + Event System auch einige
Ungereimtheiten mit dem Input Sense existieren (meiner Meinung nach).
Dort ignorierte das Event System die Einstellungen und verhielt sich
immer so als ob man auf beide Flanken triggerte. Das könnte aber auch
mein Fehler gewesen sein, sei es fehlendes Begriffsvermögen, was ich am
Anfang beim XMega öfters verspürte ;) Die Dokus gehen halt nur sehr
oberflächlich auf die interne Arbeitsweise der Cores ein.
Gruß Hagen
letzendlich hätte man im C-Header für PIN2 eine andere Struktur
deklarieren müssen. So hat man es sich _einfach_ gemacht und benutzt
alle möglichen Bitmasken für alle PINs was ansich nicht ganz korrekt
ist.
Wie gesagt, Low Level ist nur bei Asynchronen Pins = Pin2 eines Ports,
sinnvoll.
Gruß Hagen
