Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einem Schaltplan für einen µc gesteuerten Rechteckgenerator mit Impuls- und Pausendauereinstellung. Ich hoffe mir kann da einer helfen!? Gruß Flo
Nimm doch einen Tiny15 oder 26 mit PWM. Dann brauchst du nur den Tiny, z.B. 5V und am PWM Pin kommts raus... Robert
Flori, du hast ein paar wichtige Infos vergessen: - Frequenz? 1Hz bis 100GHz ?? - Tastverhältnis? - Genauigkeit?
Hallo Werner Bist du sicher dass du so was brauchst? Was soll es denn geben? Gruss Weihnachtsmann
Also es soll einmal, wie oben schon beschrieben, ein Rechteckgenerator mit einstellbarer Impuls und Pausendauer werden. Mit ihm sollen, ua. Relais geprüft werden. Der Frequenzbereich sollte zwischen 1 - 100 Hz liegen. Die genauen Werte für den Tastgrad kann ich nicht angeben. Die Genauigkeit spielt keine wesentliche Rolle! Gruß Flori
Hallo, Du könntest den PWM-Ausgang verwenden und den Takt des µC von außen über einen durchstimmbaren Rechteckgenerator (z.B. aus CMOS-Gattern) zuführen, so hättest Du einen lückenlos durchstimmbaren Frequenzbereich. Ohne µC läßt sich soetwas mit nur zwei Gattern ein paar Dioden und Rs und Cs realisieren. Oder Rechteckgenerator mit nachgeschaltetem einstellbarem Monoflop. Gruß
