Hallo, an welchen Atmel Controller kann ich ein LCD anschließen an alle? Oder nur an bestimmte Möchte nämlich mal ein LCD Projekt machen möchte aber nicht blindlings meher Microcontroller bestellen.
theoretisch an alle, praktisch sollte er genügend freie pins für lcd und andere peripherie mitbringen
Das heißt also im Klartext, soweit ich mich zumindestens schon damit beschäftigt habe. Ich brauch 8 bit also einen ganzen Port um ein LCD anzusteuern? Also müßte es mit einem ATmega16-16PI funktionieren?
Mit dem ganz bestimmt. Im Grunde tut es jeder Controller der dir mindestens 6 Pinne (DB4-7,RS und Enable)zur Verfügung stellt. Da reicht sogar ein 90S1200 locker aus. Wenn du I2C nutzt oder über ein Schieberegister gehst dann reichen sogar 2 bzw. 3 Leitungen aus. Ich betreibe meine LCD's in den meisten Fällen generell über I2C weil das normalerweise in punkto Geschwindigkeit völlig ausreichend ist und ich somit Ports spare (Hat man ja eh nie genug oder ? gg ) Die Frage die du dir stellen solltest ist Wieviel Speicher du brauchst. Danach kannst du den Controller bestimmen der nötig ist. Was soll dein Projekt denn am Ende werden ? Einfach nur etwas Spielerei oder steht da was konkretes im Raum ?
Eigentlich als erstes nur einstieg in Microcontroller mit C zu programieren. Das LCD ist jetzt noch die letzte hürde. Naja es gibt nie eine letzte hürde. Aber das wollte ich halt als nächstes mal ausprobieren. Wenn wir schon beim Speicher sind. Wieso hat mein Atmega ein EEPROM und ein FLASH wo wird denn das Programm was ich geschreiben habe reingespielt. Beides? Weil im AVR STudio kann man ja ein Hexfile angeben und ein eep file. Da ich aber immer mit gcc programiere habe ich immer nur ein hex file.
Im Flash ist das Programm, im EEPROM sind variable Daten die man im Programmablauf ändern kann oder von aussen z.B. über die Serielle Schnittstelle zur Parameteränderung ohne das Programm selbst zu ändern, aber bei Spannungsausfall erhalten bleiben.
Hast du dann den EEPROM schon benutzt? Wenn du ihn in deinem Code verwendest hast du auch eine eep file.
Achso man muß das extra Coden das etwas ins EEPROM geschreiben wird? Wiedeer mal was dazu gelernt
Wenn das LC-Display per SPI angesteuert wird, braucht man weniger als 8 Portleitungen. Das beliebte Nokia 3310-Display benötigt nur fünf Leitungen, vermutlich lässt sich das auch noch auf vier drücken, wenn man eine saubere Resetschaltung hinbekommt.
@Jens Warum hat der Controller noch ein EEProm wenn er Flash hat ? Die Frage läst sich einfach beantworten. Dein Programm wird normalerweise (Wenn es fertig ist) auf Dauer gespeichert und nicht verändert. Im Betrieb werden aber Variablen benötigt also wird sehr häufig ihrt Wert geändert so Das der Controller noch einige Byte Ram hat der erstens Schnell und zweitens beliebig oft veränderbar ist. Oft möchte man aber gewisse veränderbare Pararmeter auf Dauer speichern auch wenn der Saft weg ist. Das Ram ist dafür ungeeignet und der Falshspeicher bietet mit max 10'000 Scheibzyklen eventuell zuwenig dergleichen. Dafür bietet sich EEPromspeicher an der zwar etwas langamer als Flash ist aber dafür meist 100'000 Scheibzyklen hat bevor er ausfällt. Das ist der einfache Hintergrund. PS: Die Zahlen habe ich mal als Beispiel aus dem Datenblat der ATMega8/16/48/88/128 entnommen. Für andere Controller gelten eventuell andere Zahlen. PPS: Die Erfahrung hat schon öfters gezeigt das die Werte um das Doppelte überschritten werden können bevor der entsprechende Spüeicher ausfallerscheinungen zeigt. Eine Garantie dafür gibt es aber nicht.
Hallo, Im Tutorial steht, das man z.B. Text für ein LCD vom Flash ins EEPROM schreiben kann/soll. Kann sich jemand vorstellen welchen Vorteil sollte das hat? Der Speicherplatz ist doch sowieso schon weg, und ich kann die Daten doch genausogut aus dem Flash holen, oder? Gruß Mike
Hallo Mike Also ich bin in Sachen LCD auch noch ganz grün hinter den Ohren, hab mir jedoch gestern über Ebay ein altes Nokia 3210 ersteigert freu. Bald wird also wieder gebastelt. Zum Flash/EEPROM: Von welchem Tutorial sprichtst du? Ich hab gehört, dass man lange Texte und Bilder nicht auf dem uC speichern soll wenn der Platz eng wird. Man soll diese einfach in ein EEPROM auslagern um den Platz auf dem uC für sinnvollen Code nutzen zu können. War vielleicht das gemeint? @Rufus: Das mit den vier Leitungen interessiert mich. Ich spaare immer gerne Pins. Ich glaube auch schon mal gesehen zu haben, wie jemand ein LCD und ein Button-Interface über dieselben 8 Pins angesteuert hat. Entstehen dabei keinerlei Probleme? Ich werde es wohl irgend wann selbst rausfinden ;-) Pz Tom
@ Mike Du weisst, dass das 3210 eine andere Pinbelegung hat als das 3310? Thomas
Hallo Tom EEPROM: wenn ich Daten ins EEPROM auslagern will, stehn die also nur in der EEPROM Datei *.epp und nicht mehr in der *.hex !? Du kannst ein LDC auch über ein Schieberegister mit nur 3 Leitungen ansteuern. Gruß Mike
Ich hab mal nen Rechner mit ner LCD-Anzeige gesehen und fand das echt interessant. Nun wollt ich mir sowas auch anschaffen hab, aber eigentlich keine Ahnung davon :) Welches Modul sollte man nehmen? Wie und wo schließt man es am Rechner an? Mit welchen Programm, bzw. wie sagt man dem LCD dass es zum Beispiel Prozessorauslastung oder so anzeigen soll? Wär echt nett wenn man mir helfen könnte ;)
Geh mal auf die Startseite und dann auf LCD. Da steht wie du eins an den Parallelport anschließen kannst und die passende Software ist auch da.
@Lucy Kommt drauf an was du haben willst und welchert Platz zur Verfügung steht. Gängig sind HD-44780 kompatible Textdisplays in den Größen 2x16,2x20,4x16,4x20 Zeichen (Ja,es gibt noch mehr wie 1x16,2x40,4x40 usw.) mit und ohne Beleuchtung.(Mit gibt es meist in Grün,Blau,Weiß usw.) Der Anschluß geht am einfachsten an den Parallelport. Anleitungen dazu gibt es auf jeder Modding- und OCseite. An Soft gibt es auch viel von eigenständigen Plugins für Winamp bis Ganzheitlichen Systemen wie Jalcds,LCDsmarties usw. (Wird auch auf den vorgenannten Seiten besprochen) Schau einfach mal nach.
