Hallo! Ich benutze einen Atmel XMega32D4. 1. Ich habe hier im Forum gelesen, dass beim Schalten in den Power-Down-Modus alle Pins ihren Zustand behalten, d.h. wenn ich alle nichtbenutzten Pins auf Pullup/down schalte sowie alle Outputs high/low definiere sollte sich eigentlich nichts mehr bewegen, oder? 2. Die Information zu 1. habe ich zwar hier gelesen, aber nicht in den Atmel-Datenblättern gefunden. Weiß jemand auf die Schnelle, wo das offiziell beschrieben ist? 3. Ist es sinnvoll, auch die definierten Outputs und die "ordentlich" beschalteten Inputs zusätzlich noch auf Pullup/down zu schalten? Hat der Pullup/down umgekehrt evtl. negative Auswirkungen auf den Normal-IO-betrieb?
@ Stefan (Gast) >definiere sollte sich eigentlich nichts mehr bewegen, oder? Ja. >Ist es sinnvoll, auch die definierten Outputs und die "ordentlich" >beschalteten Inputs zusätzlich noch auf Pullup/down zu schalten? Nein. > Hat der >Pullup/down umgekehrt evtl. negative Auswirkungen auf den >Normal-IO-betrieb? Er zieht Strom, wenn der Ausgang gegen den Pull Up/Down arbeitet, auch wenn das nur ein paar Dutzend Mikroampere sind. MFG Falk Siehe Sleep Mode
