M32 Timer läuft nicht
Gast #2025495
Hallo zusammen!
Im angehängten Coder soll durch einen Drehgeber (Panasonic EVEQDBRL416B)
die 7-Segment-anzeige verändert werden. Funktionierte anfangs auch,
abgesehen davon, dass die Anzeige machte was sie will. Neuerdings wird
aber nichtmal mehr der Interrupt ausgelöst (getestet mit hochzählen
einer Variable im Interrupt), sonder er Zeigt kontinuierlich "0" an.
Nein,  das mittlere Segment  ist wirklich aus, ein schnelles
Durcheinander ist es also nicht.
Der Code ist aus http://www.mikrocontroller.net/articles/Drehgeber und
siebzehn mal Kontrolliert. Wer kratzt mir die Tomaten von den Augen?
MfG,
Tomate
Gast #2025801
Sind aktiv, hatte ich nur mal zu Testzwecken ausgemacht. Änderte aber
nichts ob mit oder ohne. Wie gesagt, der Timer läuft nicht, aber warum?
Persönliche Seite #2025873
Kannst du diese Zeile in main() erläutern? Läuft auf Jörgs Frage hinaus
>   PINA=0x00;
Um das Programm im Simulator zu testen, wären Angaben zum Drehencoder
hilfreich: Wie ändern sich PA6 und PA7 in etwa zeitlich. Mit dieser Info
könnte man eine Stimuli-Datei anlegen. Wenn du bereits eine
Stimuli-Datei hast, her damit.
Die ISR( TIMER0_COMP_vect ) wird wie im Programm kommentiert im Sim alle
1ms aufgerufen.
Watchdog ist aus, Brownout ist an, Stromversorgung OK? Findet ein Reset
statt? Eventuell im Artikel Watchdog nachlesen wie man vor main()
eine Resetursache ermittelt.
Bei der Berechnung von enc_delta in der ISR würde ich einen Angstcast
hinzufügen: enc_delta += (int8_t) pgm_read_byte(&table[last]);
#2025891
Deine Vermutung, dass irgendwas mit dem Timer nicht stimmt, würde ich
mal losgelöst vom Drehencoder verifizieren. In der ISR eine LED
einschalten. Das genügt dann schon als Nachweis, dass die ISR aufgerufen
wird.
(Ich seh zwar keinen Grund warum das auch nicht so sein sollte, aber es
beruhigt nun mal.)
