Forum: Compiler & IDEs DCF77 Empfang in C
von bernd (Gast)
Moin,
ich versuche mit folgendem Programm das DCF77 Signal meines
Conrad Empfängers auszuwerten. Der Code wird mit einem 100 HZ
Interrupt aufgerufen. Dummerweise funktioniert er nicht, er
erzeugt immer falsche Werte die mit der aktuellen Uhrzeit genau
nichts zutun haben. Ob das Bit 0,1 oder Sync ist erkennt der Code
richtig. So langsam gehen mir die Ideen aus, ich hoffe ihr könnt
mir helfen.
  static unsigned char counter,counter_threshold,reset_counter,lastreset_counter,level_threshold,sync_threshold,bit_counter,synced;
  static unsigned char minute_temp, hour_temp,bit,parity_counter;
  counter_threshold=14;
  level_threshold=20;
  sync_threshold=210;
  if (bit_is_clear(dcf77d_pin,dcf77d_bit) && counter>0) counter--;
  if (bit_is_set(dcf77d_pin,dcf77d_bit)) counter++;
  if (counter>=counter_threshold) {
    counter=0;
    reset_counter++;
    lastreset_counter=0;
  } else {
    lastreset_counter++;
  if (lastreset_counter==level_threshold) {
    if (reset_counter==1){
      bit=0;
    } else if (reset_counter==2) {
      bit=1;
23
24
    reset_counter=0;
25
    parity_counter+=bit;
26
27
  if (lastreset_counter>=sync_threshold) {
28
    synced=1;
29
    bit_counter=0;
30
31
    lastreset_counter = 0;
32
33
  if (synced==1) {
34
    if (bit_counter==21) {
35
      parity_counter=bit;
36
      minute_temp=bit;
37
38
    if (bit_counter==22) minute_temp+=bit*2;
39
    if (bit_counter==23) minute_temp+=bit*4;
40
    if (bit_counter==24) minute_temp+=bit*8;
41
    if (bit_counter==25) minute_temp+=bit*10;
42
    if (bit_counter==26) minute_temp+=bit*20;
43
    if (bit_counter==27) minute_temp+=bit*40;
44
    if (bit_counter==28) {
45
      if (parity_counter %2!=0 && bit==1) minute=minute_temp;
46
47
    if (bit_counter==29) {
48
      parity_counter=bit;
49
      hour_temp=bit;
50
51
    if (bit_counter==30) hour_temp+=bit*2;
52
    if (bit_counter==31) hour_temp+=bit*4;
53
    if (bit_counter==32) hour_temp+=bit*8;
54
    if (bit_counter==33) hour_temp+=bit*10;
55
    if (bit_counter==34) hour_temp+=bit*20;
56
    if (bit_counter==35) {
57
      if (parity_counter %2!=0 && bit==1)  hour=hour_temp;
58
59
    if (bit_counter==58) {
60
      synced=0;
61
62
    bit_counter++;
63
von Karl H. (kbuchegg)
Lass dir doch einfach mal die Einzelbits ausgeben und sieh sie dir an,
was sich in der nächsten Minute verändert.
von Joachim (Gast)
Hallo Bernd,
Du hälst dich genau an diesen berühmten Ausspruch:
Real Programmers Don't Document - If it was hard to write, it should be
hard to understand.
Kann es sein, dass der bitcounterstand gegenüber der tatsächlichen
Sekunde um eine Stelle voraus ist?
Joachim
