Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik mega16 16bit Timer output compare
von Johannes Philippi (Gast)
Hallo in die Runde,
folgende Situation: Ich verwende beim ATmega16 den 16bit Timer
(Timer1). Alle zahlenangaben in Dezimal(bin noch nicht profi :)).Möchte
daß er bei 9766 einen Interrupt auslöst. Dafür habe ich die OCR1H und
OCR1L gesetzt (jeweils auf 38. 9766 mod 256 = 38 und 9766 / 256 = auch
38). Interruptvektoren gibt es nur für high-byte(OCR1H) oder lowbyte
(OCR1L).
FRAGE:
Wie erreiche ich, daß er ausschließlich bei highbyte=lowbyte=38 ein
interrupt auslöst und nicht jedesmal wenn das lowbyte bei 38 ankommt?
kann doch nicht schwer sein, aber ich bin noch nicht draufgekommen :(
Gruß und Dank,
Johannes
von Hubert (Gast)
Wo findest du im Datenblatt eine Interrupt für das low- und highbyt?
von Johannes P (Gast)
Tatsächlich, es sind zwei verschiedene 16byte registers. Ich habbe an
OCR1A und OCR1B als low und highbyte gedacht. Denkfehler. schon wieder
so ein peinlicher.
alles wieder im Lot. Danke dir fr die NAchfrage, war sofort hilfreich
Johannes
