Forum: PC Hard- und Software VGA "Switch" eigenbau
Autor: Sebastian W. (basti92)
Hallo liebe Forenmitglieder,
Ich benutze momentan 2 Rechner. Der eine ist ein Laptop der andere ein
normaler Rechner. An dem Rechner sind momentan 2 21,5" Monitore
(DVI&VGA) und ein 17" Monitor (VGA) angeschlössen. Der Laptop besitzt
nur einen VGA Anschluss.
Nun eigentlich möchte ich nur meinen Laptop mit dem 17" Monitor und-oder
einem der 21,5" Monitore verbinden beide je mit VGA. Also hier
umschalten können. (der 21"Monitor bekommt dannein VGA und ein DVI und
wird im Bildschirm umgeschaltet)
Meine eigeltiche Frage ist ob man einen VGA Switch bauen kann, ohne
"Geisterbilder" zu erzeugen. Er sollte demnach 2 VGA Eingänge und 2 VGA
Ausgänge haben und diese tauschen können.
Wenn es möglich ist wie sollte ich das Umschalten realisieren? Ich
möchte keine Auflösungen verändern. Könnte man dies durch Relais oder
eine kleine Transistorschaltung realisieren, oder sind hier schon zu
große Verluste die Geisterbilder erzeugen?
MFG Basti
Rechtschreibfehler dürfen für Belustigungszwecke behalten werden.
Autor: Sebastian (Gast)
Das Tauschen ist wohl das Problem, ein herkömmlicher KVM Switch hat eben
nur zwei Eingänge und einen Ausgang. Allerdings ist ein gekaufter Switch
preislich ungeschlagen - denn so eine Lösung braucht entweder
HF-(Koaxial-)Relais oder spezielle Halbleiter und ein geeignetes, u.U.
anspruchsvolles Layout.
Vereinfacht gesagt: Wer damit Erfahrung hat, einen mahrkanaligen
Multiplexer für ca. 300 MHz zu bauen, kriegt auch so einen Switch ohne
Geisterbilder hin. Sonst wird's arg schwer.
Autor: Rene Schube (Firma: BfEHS) (rschube)
Hallo, schau mal bei Meder.com die haben Cross-Point-Switches bis in den
GHz-Bereich. Wird aber nicht trivial...
mfg Rene
Vielen Dank,
Ich eichen erst einmal einen Plan um zu sehen was ich alles benötige.
Bin aber immernoch offen für Vorschläge :) auch für fertige Produkte.
MFG Basti
Autor: Micha (Gast)
Analogschalter gibt's u.a. von Analog Devices, TI, Maxim, Fairchild, ST
und Vishay. Da ist sicher auch was passendes dabei.
Autor: oszi40 (Gast)
Auch mit Schalter/Relais umschalten ist bei den analogen VGA-Signalen
nicht ganz einfach und hat oft schlechtere Bildqualität zur Folge. Schon
ein längeres Kabel kann das Bild verwaschen.
Evtl. wäre VNC eine Idee? http://de.wikipedia.org/wiki/UltraVNC
Was haltet ihr von diesem hier?
http://www.aten.com/products/productItem.php?pcid=...
Ich denke nicht dass ein Eigebau "sinnvoll" wäre. Dieses Produkt Kostet
<50€ underfüllt sogar noch eine Audiofunktion die ich nicht bnötige.
Die nechste Woche noch nach Alternatieven schauen, wenn jemand ein
"besseres/billigeres" Produkt findet kann er sich bitte melden.
MFG Basti
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Ja, zu dem Preis wird ein Selbstbau definitiv nicht möglich sein.
Gewiss, die Bauteile mögen weniger kosten, aber damit ein Selbstbau auch
halbwegs was taugt, muss eine Platine angefertigt werden, und es ist
einiges an Erfahrung im HF-Layout in Sachen Impedanzanpassung etc.
erforderlich, naja, und in ein Gehäuse mit Netzteil muss der ganze Kram
auch noch.
Habe nocheinen gefunden, den Digitus Video Matrix 250 DS-47110. Er
kostet 25-30€ aber hier wäre die Frage ob dieser beide Signale
gleichzeitig ausgeben/annehmen (verarbeiten) kann? Wenn dies möglich ist
wird es warscheinlich keine "billigere" Variante mehr geben der Eigenbau
war schon nach dem vorherigen vergessen.
EDIT: entschuldigt dieser kann es anscheinend nicht schade!
MFG Basti
