Hallo, nun stellt sich noch weitere Frage für den Schaltplanentwurf in Eagle. Ist es möglich das ich eine 8-Polige Anschlussklemme die ich auf der zweiten Seite in meinem Schaltplan eingefügt habe, auch einzelne Klemmen auf der ersten Seite verwenden kann. Mein Problem ist es, dass ich die Funktion der Schaltung auf zwei Seiten aufgeteilt habe. Ein externes Bauteil wird mit einer 8-Poligen Klemme auf die Platine geführt. Dabei werden von den 8 Polen 3 auf der ersten Seite und 5 Pole auf der zweiten Seite verwendet. Nun ist mir nicht ersichtlich das ich auf beiden Seiten die gleiche Klemmenbezeichung benutzen kann?? Viele Grüße Sebastian
Falls jede Klemme des Bauteils ein einzelnes Symbol ist: Auf Seite 1 nicht benötigte Klemmen löschen, auf Seite 2 z.B. "invoke K7" und dann die restlichen Symbole einfügen.
Das kannst Du auch über Signalnamen lösen, falls es mit "invoke" nicht geht. Alle Signale mit gleichen Namen werden seitenübergreifend automatisch verbunden.
Es ist idR. besser, einen Stecker "am Stück" zu lassen und die Signale mit Seitenverweisen zu versehen, denn sonst sucht man bei einem mehrseitigen Schaltplan überall, bis man alle Pins zusammen hat. Oder man meint, wenn man 5 Pins gefunden hat, die anderen 3 wären einfach nicht verwendet... :-o
Habe probleme mit multisim, meine Schaltung paßt nicht auf eine Seite. Wie kann ich seitenübergreifend arbeite ? habe alle versucht, aber die sumulation funktioniert nicht.
