Hallo, ich habe die Fernsteuerung Miniatur-PCM-Fernsteuerung aus Elektor gebaut und versuche schon einige Zeit die beiden MCU zu programmieren. Ich habe mir dazu die von Elektor angebotenen Dateien heruntergeladen. Es handelt sich dabei um Intel-Hex-Dateien. Mein Programmiergerät kann diese Datei auch in den Buffer laden. Sobald ich aber die Programmierung starte, erscheint die Meldung Program Error. Bei dem Programmer handelt es sich um das Modell Easy-Pro 90B. Der Microcontroller ist der Typ P87LPC762BN von Philips. Hat vielleicht jemand schon ähnliche Probleme erfolgreich gelöst und kann mir weiterhelfen. Gruss Siegfried
Da musst Du schon noch ein paar Infos liefern: Ist der Hex File für Deinen Controllertyp compiliert? Hast Du schon einen zweiten Controller probiert? Steckt der Controller richtig herum im Programmer?
ich habe genau den von Elektor in der Stückliste angegebenen Controller verwendet. Ich habe mehrere Exemplare ausprobiert. Natürlich richtig eingesetzt.
OTP -> One Time Programmable -> Nur 1x programmierbar, d.h. Du musst leere µCs nehmen. Aber wie geschrieben, es nur eine Vermutung, dass dies die Ursache des Program error´s ist.
Wenn ich die Chips über den Programmer auslese, sind sie leer. Bedeudet das, daß sie noch nie programmiert waren. Ich habe die Chips aus Taiwan, d.h. es ist keine Originalware. Zur Sicherheit habe ich soeben bei RS nochmals neue bestellt. Sonst fällt mir nichts mehr ein.
