Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik n Zeichen ab bestimmter Stelle aus einem String und Umwandlung in eine Zahl?
von Mark M. (mom-jovi)
Ich möchte aus einem langen String eine Zahl auslesen. Die Position, ab
der die Zahl stehen kann, ist bekannt. Deshalb werden auch Referenzen
übergeben, weil im String weitergelesen werden soll.
Was mache ich hier falsch? Die Suche funktioniert, nur nach fgets steht
in number immernoch nichts drin und selbst wenn ich Number schon anfangs
beschreibe, hat *value_ nach sscanf nicht den Wert 103.
void getValue(char *value_, int *pos_)
  char charCnt=0;
  char number[10]={"103"};
  while((initFile[*pos_]<'0')||(initFile[*pos_]>'9'))
    (*pos_)++;
  } //finally the first digit was found
  charCnt=1;
  while(initFile[*pos_]!='\r')
    (*pos_)++;
    charCnt++;
  } //now charCnt is the number of digits
  fgets(number,charCnt,initFile+((*pos_)-charCnt));//initFile[(*pos_)-charCnt]);
  sscanf(number,"%d", value_);
  (*pos_) += 2; //skip "\r\n"
von Karl H. (kbuchegg)
was machst du da mit fgets und Konsorten?
du brauchst doch nur atoi auf den String loszulassen. Als Start gibst du
atoi die von dir gefundene Startposition an.
Wenn du hinterher auch noch die Position haben willst, an der die Zahl
aufgehört hat, dann ist atoi nicht so gut geeignet, sondern eher strtol.
Das macht das alles schon aus dem Stand
  char* nextCharacter = &initFile[*pos_];
  char* endPtr;
  while( !isDigit( *nextCharacter ) && *nextCharacter != '\0' )
    nextCharacter++;
  // überhaupt eine Zahl vorhanden?
  if( *nextCharacter != '\0' ) {
    *value_ = strtol( nextCharacter, &endPtr, 10 );
    *pos_ = endPtr - initFile;
