Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Fehler im MPLAB, komme nicht weiter :-(
Autor: Fred (Gast)
Hallo Leute, ich habe ein Problem im MPLAB und komme einfach nicht auf
die Ursache....
Ich habe ein kleines Testprogramm geschrieben um meinen PIC und die
Hardware mal zu testen. Ich möchte ganz gerne eine LED Segmentanzeige
ansprechen und das funktioniert soweit auch alles ganz super mit einem
kleinen Testprogramm was alle Segmente einmal aufleuchten lässt. Aber
kaum versuche ich mein richtiges, wesentlich größeres Programm zu
builden, erscheint immer diese Meldung:
MPLINK 4.11, Linker
Copyright (c) 2007 Microchip Technology Inc.
Error - section '.org_3' can not fit the absolute section. Section
'.org_3' start=0x00000018, length=0x000000e8
Errors    : 1
Leider finde ich die Ursache nicht, zu groß wird mein Programm für den
Speicher mit Sicherheit nicht sein....
Vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen, verzweifel da schon seit
einigen Stunden dran :-(
LG Fred
Autor: holger (Gast)
Dein Programm nicht, aber das RAM in der Section ist
wohl zu klein.
Autor: Fred (Gast)
Okay, bin absoluter Anfänger... wie gehe ich da denn nun ran? Habe das
Datenblatt grad vor mir liegen, aber weiss nicht so recht nach was genau
ich nun suchen muss...
Aber danke schonmal für den Hinweis!
Im Datenblatt findest du das nicht. Irgendwo in deinem Code
wird eine org3 Section benutzt. Da musst du mal nach suchen.
Definiert wird diese Section in einer Linkerdatei. Also son
Ding was hinten .lkr hat.
Autor: Fred (Gast)
Ah okay, kann ich da denn einfach den Speicherbereich vergrößern?
Keine Ahnung. Welchen Pic benutzt du eigentlich?
Autor: Fred (Gast)
Ich benutze einen 18F1220
Hier einmal der Inhalt meines Linkers:
// $Id: 18f1220.lkr,v 1.8 2006/05/09 22:38:18 nairnj Exp $
// File: 18f1220.lkr
// Sample linker script for the PIC18F1220 processor
// Not intended for use with MPLAB C18.  For C18 projects,
// use the linker scripts provided with that product.
LIBPATH .
CODEPAGE   NAME=vectors    START=0x0            END=0x29
PROTECTED
CODEPAGE   NAME=page       START=0x2A           END=0xFFF
CODEPAGE   NAME=idlocs     START=0x200000       END=0x200007
PROTECTED
CODEPAGE   NAME=config     START=0x300000       END=0x30000D
PROTECTED
CODEPAGE   NAME=devid      START=0x3FFFFE       END=0x3FFFFF
PROTECTED
CODEPAGE   NAME=eedata     START=0xF00000       END=0xF000FF
PROTECTED
ACCESSBANK NAME=accessram  START=0x0            END=0x7F
DATABANK   NAME=gpr0       START=0x80           END=0xFF
ACCESSBANK NAME=accesssfr  START=0xF80          END=0xFFF
Leider konnte ich da kein org3 finden oder etwas anderes was dem
Speicherbereich entsprechen würde....
Aber ich bin schonmal sehr dankbar für deine Hilfe. Weiss grad echt
nicht weiter...
Ähem, welchen Compiler benutzt du?
Autor: Fred (Gast)
Also ich habe mir die Entwicklungsumgebung MPLAB heruntergeladen und
nutze die. Arbeite derzeit mit einem Einstiegsbuch und arbeite mich
etwas in die Thematik ein. MPLAB assembliert doch selbstständig ohne
externen Compiler oder nicht?
Autor: Fred (Gast)
Achso, ich programmiere in Assembler, nicht dass da Unstimmigkeiten
entstehen
>entstehen
Achso, dann bin ich hier raus;)
Aber das hier:
Sieht nach den Interruptvektoren aus.
Ist also kein RAM Problem.
Da sollte nicht mehr drin stehen als ein Sprung zu deiner
Interruptroutine. Schreib da also nicht dein ganzes Programm
rein.
Autor: Fred (Gast)
Ich habe das Problem lösen können. Habe nebenbei mal die eine oder
andere Seite gesucht und auch einiges probiert. Nach entfernen der .lkr
datei lässt sich das Programm problemlos builden und programmen.
Dir erstmal ganz herzlichen Dank für das Interesse, deine Zeit und die
Hilfe!
