Hallo Hier eine Frage an alle LED Spezialisten. Ich möchte gerne einen möglichst hellen und bei Tag möglichst weithin sichtbaren LED Blitz konstruieren. Beim meiner Suche nach einer geeigneten LED bin ich jedoch überfordert und kann die Angaben der Hersteller nicht so recht miteinander vergleichen. Die einen reden von Lumen, die nächsten von mcd. Der Öffnungswinkel spielt bestimmt auch eine Rolle, da die Lichtenergie ja mehr oder weniger auf entsprechende Raumwinkel verteilt wird. Kann mir jemand die Zusammenhänge bitte kurz erklären und eventuell einen Tipp geben, welche LED Sorte für eine Blitzanwendung am besten geeignet ist ? Danke Torsten
Hallo, hättest du Wikipedia bemüht hättest du dort lesen können: >Eine isotrope Lichtquelle der Lichtstärke I = 1 Candela strahlt einen Lichtstrom >von dΦ = 1 Lumen pro Raumwinkel dΩ = 1 Steradiant Vielleicht hilft dir dieser Artikel auch weiter: http://de.wikipedia.org/wiki/Lichtstärke_(Photometrie) >und eventuell einen Tipp geben, welche LED Sorte für eine Blitzanwendung am >besten geeignet ist ? Das kommt darauf an, was der Blitz machen soll: Soll er aus beliebiger Richtung von weitem sichtbar sein, oder soll er aus großer Entfernung etwas punktuell beleuchten?
Lumen ist die Helligkeit, wenn man das bündelt steigt der mcd Wert die Lumen bleiben aber gleich.
Hi, ich habe mir kürzlich für meinen Flieger einen Blitzer aus 12 weißen Cree XP-G R5, mit jeweils 500 Lumen, gebaut. Die Sichtbarkeit bei Dämmerung und in der Luft ist über 10 Km. Die Pulse sind etwa 20 ms lang. Wenn Du es noch brutaler brauchst, schau Dir die Bridgelux LED Array's BXRA-C4500 mit 7000 Lumen mal an. Gruß
du musst halt überlegen, das ein Blitz, wie er aus einer Blitzröhre kommt, sehr viel kürzer ist, garnicht zu vergleichen mit einer Led.
Hi Wotan Bist also auch Flieger ?!?! Ich wollte das für meinen Segelflieger machen, da ich trotz FLARM gerne noch etwas mehr visuelle Aufmerksamkeit auf mich lenken wollte, wenn ich im Sommer wieder unter der Wolkendecke langkachel. Bist Du mit Deinem Ergebnis zufrieden ? Bei welcher mittleren Stromaufnahme bist Du mit den 12 LED gekommen ? Grüße Torsten
Hallo Torsten, ich bin mit einem UL unterwegs. Durch die selbstgebaute Rundumbeleuchtung kann ich Abends nach SS noch 30 min. länger fliegen. Neben dem Blitzer habe ich noch die zwei üblichen roten und grünen Positionslichter mit LEDs realisiert. Ich bin zufrieden damit, die Helligkeit ist durchaus vergleichbar mit einer der kleineren Xenon-Strobes. Die zwölf Blitz-LEDs habe ich zu vier Arrays mit je drei LEDs verschaltet. Die Arrays werden über eigene Vorwiderstände an 12V betrieben und bekommen etwas außerhalb der Betriebsgrenzen jeweils 1,7A. Zusammen also 6,8A für 20ms Blitzdauer. Geschaltet wird mit einem MOSFET. Ich glaube aber nicht, daß meine Konfiguration für Deine Zwecke ausreicht. Bei hartem Tageslicht mußt Du schon viel mehr Energie auffahren. Gruß
Cree XM mit 1000 lm bei 10W sind momentan die hellsten Einzelchip LEDs die man bekommen kann, damit sollte sich auch gut blitzen lassen :)
