hallo hab grad geschwind ne frage.. ich möchte meinen controller über den lowaktiven Reset eingang über einen schalter UND per externer Logik reseten können! d.h. das ganze sieht so aus wie in der skizze im dateianhang. meine frage ist, ob der ausgang vom NOR Glied den Eingang auf Masse zieht, sofern eine logische 0 am Ausgang erscheint. also sprich wenn das glied eine 0 liefert und der schalter offen ist, ob dann die 5V am widerstand abfallen und somit der Reset auf masse liegt ? eigentlich denke ich sollte es so funktionieren mfg
Das funktionert zwar schon, daber wenn du pech hast, dann wir das NOR nicht lange mitmachen. Denn wenn z.B. das NOR-Glied am Ausgang ein High gibt, und du den Schalter schließt, dann wird das Gatter sehr schnell ziemlich heiß! Den Schalter entweder auch in die Logik mit einbauen, oder du schließt zwischen Gatter und Reset-Eingang eine Diode. Und zwar so, dass wenn das Logikgatter ein Low ausgibt, das dann der Reset-Eingang auch auf Low liegt. Also Anode am Gatter und Kathode am Controller. Wenn das Gatter ein High ausgibt, und du den Schlater betätigst, dann sperrt die Diode, und dem Gatter passiert nichts. Gruß, Florian
hi danke.. stimmt, hät ich jetz vergessen, dass ja kurzschluss am ausgang ist. ich versuchs mal mit ner 1N914B diode. die fahrt bei mir grad rum :-)
... oder Du schaltest hinter den Gatterausgang einen Widerstand von ca 470 Ohm. Gruß
