Servus! ich versuche wieder einmal mit dem alten Nokia und einem Atmga8 Hochzeit zu feiern :-) Spass beiseite, ich komme an den AT-Befehlen nicht weiter. Das Handy wird mit Print "atd>1;" angesprochen und wählt wie erwartet den ersten Telefonbucheintrag von der Sim-Karte. Nun soll es aber nach NICHT angenommenen Anruf nach 10s wieder auflegen!! Ich habe es mit Print "ATH" versucht- kein Erfolg, auch mit at+chup gehts nicht. Was mach ich falsch? Es muss doch möglich sein das Wählen durch einen Befehl abzubrechen... . Danke für eure Hilfe sagt Uwe!
Upps! Ein Schreibfehler: es muss heissen 6210, nicht 6110 :-)
Hallo Uwe, würde mich wundern, wenn das Telefon wesentlich vom üblichen Hayes-Befehlssatz abweicht... Daher: Der ATMega kann die Verbindungsaufbauzeit selbst überwachen und den Anwahlversuch mit ATH0 nach einer bestimmten Zeit abbrechen. Alternativ kannst Du dem Telefon auch im Register S7 sagen, daß es auf die erfolgreiche Verbindung nur eine bestimmte Zeit warten soll: ATS7=30 läßt das Telefon nach 30 Sek. den Verbindungsaufbau abbrechen, wenn z.B. auf der Gegenseite niemand rangeht. Gruß...Maschinist
Cool, ich werd es gleich mal ausprobieren. Ich habe immer ATH hingeschickt da ich das bei nobbi.com so gefunden habe zum Auflegen. Jetzt werd ich es mal nach deinem Vorschlag probieren. Schönen Sonntag noch!
Ist schon zu lange her bei mir. Muss Du nicht die Escape-Sequenz [1 Sek. Pause] +++ [1 Sek. Pause] vor dem ATH schicken?
Hallo eProfi, die "+++" Escape-Sequenz braucht man nur, wenn die Verbindung bereits steht, also das Modem im Transparentmodus ist, um zurück in den Befehlsmodus zu gelangen. Das ATH würde sonst einfach über die Leitung geschickt, statt als Kommando interpretiert zu werden. Der TE wollte jedoch den Anwahlvorgang abbrechen, da ist das Modem ja noch im Kommandomodus. Gruß...Maschinist
Es funktioniert leider auch so nicht :-( Sobald ich mit dem Befehl atd>1; einen Telefonbucheintrag auslöse, so kann ich ihn nichtmehr abbrechen. Schreibe ich aber eine Nummer direkt hin nach dem Motto atd01741234567; so kann ich ganz gewohnt mit ATH den Wählvorgang abbrechen. Ich schätze, ich muss mich nun daran machen den Telefonbucheintrag in der Ini vorher auszulesen und dann in den String setzen damit der Wählvorgang direkt stattfindet. Diese saublöde Nokiateil lässt einfach Dinge nicht zu, die z.B. beim Wavecom normal sind. Nur diesmal muss es unbedingt ein Handy sein und kein Modem. Warum Nokia? Siemens lässt sich nur schwer laden beim Senden via Datenkabel :-) Gruss, uwe!
AT+CHUP(0D) geht bei mir. Ich sende zum auflegen per UART folgendes $41,$54,$2B,$43,$48,$55,$50,$0D Gruß Willi
Funktioniert das auch wenn man den Anruf direkt aus dem telefronbuch startet? MFG, Uwe!
