In einem Brückengleichrichter fließt ja durch jede Diode nur jede 2. Halbwelle, also im Mittel der halbe Ausgangsstrom. Kann ich dann den Brückengleichrichter mit dem doppelten max. Diodenstrom belasten? Also z.B. einen Brückengleichrichter mit 1N4001 mit 2A belasten?
Mußt Du nach periodischem Spitzendurchlassstrom im Datenblatt schauen. Aber warum wollen alle immer ihr Teile voll aus-/ belasten? Versteh ich nicht...
Ja und nein. Eine 1N400x ist für 1A DC Dauerstrom. In einem Netzteil fliesst aber Pulsstrom, also höherer Strom kürzere Zeit. Vereinfacht: So 10 mal mehr Strom 10% der Zeit. Dabei ensteht NICHT dieselbe Verlustleistung, weil der Spannungsabfall an der Diode bei höherem Strom (10A) höher ist (1.4V) als bei 1A (0.92V) Also sind nur 715mA zulässig. Die allerdings fliessen abwechselnd durch die eine und durch die andere Diode, also kannst du ein Netzteil mit 1.4A damit aufbauen. Willst du es genauer wissen, musst du die exakte Kurvenform und Verlustleistung ausrechnen / simulieren.
