Hallo Ich suche ein USB-Kontroller mit I2S Eingang, habt ihr dort eine Idee welchen ich dort verwenden kann. Ich wollte eigentlich den Cypress CY7y64613 verwenden, aber der hat kein I2S Eingang Der Kontroller sollte min. ein UART, ein SPI und ein I2S Input haben. Ich meine wirklich I2S und nicht I2C. I2S ist ein Format das Audio AD-Wandler liefern. Ich hab schon bei eingen Firmen gesucht aber nix gefunden. Bzw. Hab ich dann nur so Teile mit >100 Mhz Prozessor gefunden. Gruss Achim
Schau dir mal den USBN9604 an, den hab ich an einem Mega8 mit SPI laufen. Olaf
hi Naja nachdem ich Platzproblem hab will ich eigentlich Mikrokontroller und USB in einen haben. Außerdem hat der ATmega ein i2s eingang? Der Usbmikrocontroller soll über den SPI Port den AD steuern und über den i2s eingang die Daten bekommen. Desweiteren brauch ich noch ein Uart um ein anderen Mikrocontroller anzusteuern. Beispielweise könnte ich ein ARM7 benutzen der hat alle Ports die ich brauch aber ich glaube der wäre ein kleinwenig überdimensioniert. ;o) Gruss Achim
Vielen Dank Thomas Aber die beiden Controller haben nur I2s und I2c interfaces. Aber ich brauch ja noch zwei Serielle (Uart und SPI) Oder kann man sich die GPIO Ports zu seriellen Schnittstellen umprogrammieren. Achim
SPI in Software ist überhaupt kein Problem da das eine syncrone Schnittstelle ist. Einen Software UART ist schon etwas schwieriger zu programmieren. Es gibt von Maxim UARTS für SPI ! Ansonsten gibt es immer die Möglichkeit die TI Chips im EMU mode zu betreiben. Dann kannst du jede CPU mit Speicherinterface dranhängen (z.B. Atmega 162 oder Dallas 320 ...) Das funktioniert gut du musst beim TAS1020 nur einen 3.3V Controller benutzen. Thomas
Die Möglichkeit über SPI über Software zu programmieren hab ich jetzt auch rausgefunden. Aber das heißt ja das ich den I2S auch über Software programmieren kann. Weil beim I2S Bus hab ich ja eine Clockleitung, eine Left-Right Channel Leitung und die Datenleitung. Oder seh ich das jetzt falsch. Gruss Achim
Jetzt versteh ich erstmal was du willst. Waer vielleicht noch zu klaeren ob es an dir oder an mir liegt. :-) Es gibt von Cypress ein Teil das ist eine komplette Soundkarte fuer USB in einem IC. Bezeichnung weiss ich leider jetzt nicht. Ausserdem weiss ich auch nicht ob da der AD-DA Wandler bereits integriert ist oder die I2S Schnittstelle noch vorhanden ist. Ich glaube letzteres trifft zu das ich das mal als schlichten USB-SPDIF Wandler im Auge hatte. Olaf
Naja ich wußte ja was ich wollte. ;o) Mein Problem ist das die meisten USB Soundkarten ICs schlechte ADs, keine Möglichkeit haben um andere ADs einzubinden und nur ne I2C Schnittstelle haben. Deshalb hab ich auch nicht gesagt ich brauch eine Ein-IC-USB-Soundkarten Lösung. Bist du wirklich sicher das es das Teil bei Cypress gab, weil ich hab nichts gefunden. Aber vielleicht bin ich auch blind. Ich hab in den letzten Tagen zuviel Datenblätter gelesen. ;-) Achim
Cypress macht kein USB Audio IC. Philips hatte da früher was ist aber Mist weil mit eingebautem Codec (UDA1335). Dann gibt es noch den UCA ??? von Micronas (16 Bit only) und ein Teil von Burr Brown. I2S per Software kannst du vergessen. Die Clocks sind viel zu schnell. Thomas
Ich bin mir relativ sicher. ICh meine Elektor hatte da auch mal einen Artikel drueber. Sollte so 1 Jahr her sein. Wenn ich es nicht vergesse schau ich nacher zuhause mal nach. Ich hatte irgendwo noch das Datenblatt rumliegen. Olaf
Thomas, das ist aber nicht schön das du mir meine Softwarelösung zerstörst. ;o) Ich hab mir das beinahe schon gedacht. Na den Philips hab ich mir auch schon angeschaut, wegen Codec ungeignet. Der Micronas ist ja nur 16 Bit und 48Khz. Mein AD-Wandler hat aber 24 Bit/96 Khz. Und der Burr Brown ist ja Texas Instrumnents. Aber eine Frage hätte ich noch zur angesprochnen Softwarelösung cypress hat ein Beispiel code zu einer Software Spi Implementation veröffenlich und im Header steht drin. 3 ; spiread.a51 4-19-00 ott 4 ; This routine shifts in a byte 5 ; with the clock and returns it 6 ; worst case bit rate of 222kHz 7 ; byte rate of 29 kHz So bedeutet das jetzt es würde vielleicht doch gehen. Ich hab halt schon ein Cypress vor mir liegen deshalb, wäre es mir am liebsten wenn es damit geht. Gruss Achim
auch auf die Gefahr hin dich nochmal zu enttäuschen: I2S braucht als BitClock fs64 und als LR clk fs1. Das heist bei 48k 3MHz Bitclock damit musst du dann 48 bits durchschieben Das geht nie in Software. Selbst wenn du das hinbekommst hast du beim ersten Interupt Aussetzer im Audio Stream. Was spricht gegen den Emu Mode mit ext CPU und dem TUSB3200? Thomas
Ne das ist keine Enttäuschung, ich hab das schon vermutet. Wie gesagt ich hab halt den cypress schon und auch das evalution Kit davon. Deshalb wäre es halt nicht schlecht gewesen. Die einzige Möglichkeit wäre halt noch ein Fpga vor den Cypress als I2S->Parallel Umsetzter. Aber ich tendiere eher zu den TUSB3200, weil die FPGA Variante funktioniert zwar, aber ich finde sie nicht so schön. Achim
Es gibt von Renesas den M30245 aus der M16C Familie. Dieser Controller hat USB 2.0 Fullspeed, SPI und I2S. Allerdings habe ich in irgend einem Errata gelesen das es bei I2S irgend eine Einschränkung gibt. Ich weiss leider nicht mehr was genau!!! Eine Evolutionkit gibt es für 60 bei der Firma Glyn.
psssst Seite 158 nennt sich dort Serial Sound Interface. Seht mal ganz gut aus schein mir auch receive und transmit zu sein. Die Firma hab ich noch gar nicht gekannt! Am besten find ich das Hardware Manual über SSI 2.6 Serial Sound Interface Currently there are no explanation in this paragraph. ;o) Achim
