Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Temp.Sensor TSIC 306 - Temperaturwert
von Axel (Gast)
ich habe mir einen Temperatursensor TSIC 306 besorgt. Bevor ich mich an
mein Programm heranmache (Assembler/ATMEGA8), habe ich ein
Verständnisproblem.
Im beigefügten Datenblatt ist eine Tabelle:
Temp C    Hex didital
-10       0x199
  0       0x200
 25       0x2FF
Auflösung 0,1K; Digitaler Anschluss 11 bit
Also wenn 0 Grad einem Hexwert von 0x200 entsprechen, dann sind es doch
bei einer Auflösung von 0,1 K 250 Schritte bis zu 25,0 Grad.
25,0 Grad entsprechen aber 0x2FF (255 Schritte).
Kann mir das bitte jemand erklären?
Vielen Dank
von Martin K. (mkkirchner)
Mit Auflösung ist die ECHTE Auflösung des Sensors gemeint.
Also in welcher Auflösung er in der Lage ist zu Messen. Diese muss nicht
exact der digitalen Auflösung entsprechen.
Meines Wissens misst der Tsic mit einer genauigkeit von +/- 0,3°C
Zum berechnen der Temperaturausgabe des TSIC gilt:
Temperature = (Digital signal/2047 * 200 - 50) °C
Siehe auch unter:
http://www.semiconductorstore.com/pdf/ZMD/TSic306.pdf
Für PICs kann ich auch ein Beispiel liefern (CCS Compiler).
float readTsic1()
int i=0;
int A=1;
int16 BIN=256;
int16 temp_value1 = 0;
int16 temp_value2 = 0;
int16 Temperature=0;
int8 parity;
delay_ms(10);
output_high(TSICPOWER);
delay_us(120);
//READ FIRST BYTE
  while (input(Pin_C0)); // wait until start bit start
  while (!input(Pin_C0));
  for (i = 0; i < 9; i++)
23
24
    while (input(Pin_C0));              // wait for falling edge
25
    delay_us(60);
26
    if (input(Pin_C0))
27
         temp_value1 = temp_value1 + BIN ;
28
      else
29
        while (!input(Pin_C0)); // wait until line comes high again
30
  BIN=BIN/2;
31
32
33
34
 BIN=256;
35
36
37
38
39
40
41
    delay_us(60);
42
    if (input(Pin_C0))
43
          temp_value2 = temp_value2 + BIN ;
44
      else
45
46
  BIN=BIN/2;
47
48
49
50
51
  output_low(TSICPOWER);
52
53
BIN=1;
54
55
// check parity for byte 1
56
  parity = 0;
57
58
59
    if (temp_value1 & BIN){parity++;}
60
    BIN=BIN*2;
61
62
  if (parity % 2){A=0;}
63
64
65
// check parity for byte 2
66
  parity = 0;
67
  BIN=1;
68
69
70
    if (temp_value2 & BIN){parity++;}
71
    BIN=BIN*2;
72
73
74
75
  temp_value1 >>= 1;                 // delete parity bit
76
  temp_value2 >>= 1;                 // delete parity bit
77
  Temperature = (temp_value1 << 8) | temp_value2;
78
  if (A!=0) return((float)Temperature/2047*200)-50;
79
  if (A==0) return(-99);
80
81
Martin
von tt2t (Gast)
Die Schrittweite ist nicht die Auflösung.
Temp C    Hex digital
-50.0     0x000
-10       0x199
  0.0     0x200
 25       0x2FF
150.0     0x7FF
Diese Tabelle ist richtig, die Tabelle geht linear durch, anbei eine
komplette Übersetzungstabelle.
von Axel (Gast)
Hallo Martin, tt2t,
Vielen Dank für die Erklärung. Ich habe die möglichen HexWerte mal in
Excel mit der Formel
ausgewertet. Das entspricht dann den Temp-Werten der cvs-Datei von tt2t.
Ich werde mir mal die Vorgehensweise in deinen C-Code anschauen und
versuchen, es in Assembler umzusetzen.
Vielen Dank euch beiden
Axel
von spess53 (Gast)
Hi
Kleiner Tip:
Nimm statt 2047 2048. Das verfälscht das Ergebnis nur unwesentlich,
erleichtert aber das Rechnen in Assembler wesentlich.
MfG Spess
von Karl H. (kbuchegg)
Und dann Formel umstellen und kürzen.
 * 100 / 1024
Auch sollte man sich über Fixedpoint Arithmetik Gedanken machen, wenn
man 1 Nachkommastelle haben will.
von tt2t (Gast)
für PICs habe ich eine Assembler-Routine zum Einlesen des
Zacwire-Protokolls. Komme z.Zt. nur nicht ran, bin auf Arbeit.
von Horst H. (horha)
TSIC wurde schon öfter behandelt:
dort http://www.mikrocontroller.net/articles/Temperatursensor#TSic mit
weiterführenden Verweisen.
von tt2t (Gast)
von tt2t (Gast)
hier ist der ASM-Code drin
Beitrag "Re: digitaler Thermosensor"
von spess53 (Gast)
Hi
Ja, für PIC. Also nicht so richtig passend ATMega8.
MfG Spess
von pata (Gast)
Aber die Abfragestrategie ist gut erklärt, die kann man für AVR ja
nachbauen.
von Axel (Gast)
> * 100 / 1024
da habe ich ja nochmal richtig viele, gute Tipps bekommen!
Ich bin mir sicher, dass ich mit den verschiedenen Beispielen mein
Programm in Assembler umsetzen kann.
Vielen Dank an Alle
Axel
von michaela1234 (Gast)
das mit dem Multiplizieren und Teilen geht noch einfacher:
in *100/1024 ist noch ein Vielfaches von 4 drin, also:
*25/256 (das 256 wird noch interessant)
25x=3*8*x+1*x
der TSIC gibt 11bit mit fuehrenden Nullen aus, also nehmen wir ein 16bit
Register
11bit *3 ergibt 13 bit (0x7FF*3=0x17FD=0b1011111111101)
in asm ergibt sich dann folgendes (nennen wir das Register R1:R2 in dem
der erhaltene Wert vom TSIC steht, das Ergebnisregister R3:R4):
 ADD R4,R2 ; 3 mal addieren, entspricht mal 3 (3*x)
 ADC R3,R1
 ADD R4,R2
 ADC R3,R1
 ADD R4,R2
 ADC R3,R1
 LSL R3 ;dann 3 mal linksshift (ist mal 8)(3*8*x)
 ROL R4
 LSL R3
 ROL R4
 LSL R3
 ROL R4
 ADD R4,R2 ; noch einmal das Register R1:R2 dazu (+1x)
 ADC R3,R1
(das Register ist dann mit 16bit gefuellt, 13bit +3bit)
und nun die Division durch 256:
gar nix, denn das Ergebnis des vollen Temperaturwerts steht in R3, der
Nachkommaanteil in R4.
wer will, kann nu den Nachkommaanteil noch runden:
die Formel fuers Runden auf 2 Nachkommastellen lautet:
x=INT(100x+0,5)/100 (aeh, das ist aber net in asm....)
fuer eine Stelle dann halt:
x=INT(10x+0,5)/10
gruss
wolf
sry fuer Doppelpost...
hab aber grad gesehen, dass ich vergessen hab, 50 abzuziehen...
also:
davon 50 abziehen:
subi r3,50
(Achtung: SUBI geht nur mit Register R16..R31)
von Jürgen W. (juergen_w) Benutzerseite
Da ich gerade eine TSic206 am Start habe, hier meine Routine
(Tiny2313,ASM)
;11Bit Rohwert des TSic in Temperatur umrechnen
;Originalformel aus dem Datenblatt T= (Digital_signal/2047*(HT-LT)+LT) [°C]
;LT = -50,  HT = 150 als Standardwert für die Temperatur-Berechnung
;Umgestellt für ASM
;t=TSic_Wert*200 /2048-50   (die 2047 um 1 erhöht um besser rechnen zu können)
;t=TSic_Wert*25/256-50  (gekürzt /8)
;Da eine Stelle hinter dem Komma angezeigt wird, rechne ich die Temperatur*10 und setze
;vor die letzte Stelle den Dezimalpunkt (Festkomma).
;Temperatur*10=(TSic_Wert*250)/256-500
mul250:
;zuerst rawlow/high mit 250 multiplizieren. 24Bit Ergebniss in Temp3/2/1(HSB, MSB, LSB)
  ldi    temp1,128    ;LSB runden
  mov    temp2,rawlow
  mov    temp3,rawhigh
  lsl    rawlow      ;*2
  rol    rawhigh
  add    rawlow,temp2  ;*3
  adc    rawhigh,temp3
  lsl    rawlow      ;*6
  rol    rawhigh
23
  sub    temp1,rawlow  ;*256 - *6 = *250
24
  sbc    temp2,rawhigh  ;TSic_Wert*250 steht jetzt in temp1/temp2/temp3
25
  sbci  temp3,0      ;Durch verwerfen des LSB (temp1) wird durch 256 geteilt
26
  subi  temp2,low(500)  ;500 (50.0) abziehen
27
  sbci  temp3,high(500)
28
  ret
29
;Nun steht die Temperatur(*10) in temp2 (low) und temp3 (high)
30
