Hi, als ich las, dass die Atlys Boards einen 'Standard' SCSI-3 Stecker als Erweiterung haben war ich ja erstmal erleichtert. Dachte der wäre leichter zu bekommen / billiger als der FX2 -- aber weit gefehlt. Inzwischen ist der FX2 nicht unbedingt billig, aber zumindest leicht zu bekommen. Das VHDCI-Zeug steht da eher schlechter da: Bei Digikey 10 EUR, bei Farnell 17 EUR. ALternativ irgendwo auslöten (ob das bei den vielen Pins gut geht?). Hat jemand eine bessere Quelle aufgetan? Sebastian
Molex hat keine passenden Gegenstücke. Auf dem Atlys ist das verbreitete Weibchen verbaut, ein passendes Mänchen für Platinenmontage habe ich bisher nur von Samtec gefunden: http://de.farnell.com/samtec/vhdcp-68-01-m-em/stecker-vhdci-68kontakte-edge/dp/1753938 Montage auf dem Platinenrand und wenn ich das richtig erkannt habe nur auf 0.8mm starke Platinen... das gibts wieder nicht in den günstigen Leiterplatten Pool-Angeboten. Dann ist nicht nur der Stecker teuer sondern die Platine auch noch. Sebastian
