Hallo! Ich habe hier einen Baustein entdeckt, bei dem ich mir nicht über die Funktionen aller Pins im klaren bin. Es handelt sich um einen Vishay si9986 (HBrücke). Was ich im Datenblatt nicht finden konnte: Wofür sind Sa und Sb? Kann mir da jemand helfen? Danke :-)
Da sind die unteren Anschlüsse der beiden Halbbrücken. Man kann sie entweder direkt auf GND legen, oder hier einen niederohmigen Shunt zwischenschalten, um den Strom zu messen.
Das sind die Masseanschlüsse für die Leistungsabteilung (Mosfets), damit Du Leistungs- und Signalmasse (Pin2) getrennt routen kannst. Steht zwar nirgends expilizit so drin, ergibt sich aber erstens aus der inneren Schaltung, und zweiten aus der max. erlaubten Spannung da dran (Voltage on pins 1, 4 . . . . . −0.3 V to GND +1 V)
>entweder direkt auf GND legen, oder hier einen niederohmigen Shunt >zwischenschalten, um den Strom zu messen. das könnte man auch machen ;-)
