Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Probleme mit ADC und LCD
von Christian L. (christianlienen)
Guten Abend,
ich habe ein Problem mit meinem ADC bzw. mit meinem LCD.
  int main(void)
  uint16_t variable;
  char Buffer[10];
      lcd_init();
      ADC_Init();
  while(1)
    lcd_setcursor( 0, 1 );
    lcd_string("Analogwert");
      lcd_setcursor( 0, 2 );
      variable = ADC_Read(0);
    itoa( variable, Buffer, 10 );
      lcd_string( Buffer );
    return 0;
Der Code liefert mir den Analaogwert von Channel 0 auf meinem Display.
Nun habe ich jedoch das Problem, dass wenn ich das Poti wieder runter
drehe, auch in der 0 Stellung des Potis "0520" stehen bleibt.
Starte ich den µC wieder neu, wird auch der Wert wieder auf Null gesetzt
und ich kann ohne Probleme hoch drehen.
Das Problem beim herunterdrehen bleibt jedoch bestehen.
Wo liegt das Problem?
Viele Grüße
von holger (Gast)
Vermutlich in der Funktion ADC_Read()
uint16_t ADC_Read( uint8_t channel )
  // Kanal waehlen, ohne andere Bits zu beeinflußen
  ADMUX = (ADMUX & ~(0x1F)) | (channel & 0x1F);
  ADCSRA |= (1<<ADSC);            // eine Wandlung "single conversion"
  while (ADCSRA & (1<<ADSC) ) {}  // auf Abschluss der Konvertierung warten
  return ADCW;                    // ADC auslesen und zurückgeben
Normalerweise müsste die doch funktionieren, da sie aus dem Tutorial
stammt.
Viele Grüße
Das Problem liegt anscheinend darin, dass das LCD die Zeichen, die nicht
geändert werden, einfach stehen lässt.
Ich habe nun am Ende der while Schleife ein lcd_clear() eingebaut.
Jetzt verschwinden die überflüssigen Zeiten.
Nun flackert das Bild jedoch, da es sich ja jedesmal wieder neu aufbauen
muss.
Gibt es noch eine elegantere Lösung?
von holger (Gast)
Ja, mach mal ne Pause nach der Ausgabe aufs LCD;)
von Spess53 (Gast)
Hi
Schreibe einfach ein paar Leerzeichen vorher hin oder ersetze die
führenden Nullen in Buffer durch Leerzeichen.
MfG Spess
Dankeschön ;)
Habe jetzt einfach die sprintf-Funktion auf %4u geändert.
Läuft.
Viele Grüße
von Peter D. (peda)
Idealer Weise schreibt man sich noch eine Funktion, die eine Anzahl
Leerzeichen schreibt. Und mit strlen ermittelt man, wieviel es sein
müssen.
Auch schreibt man Zahlen gerne rechtsbündig.
Hier mal ein Beispiel:
http://www.avrfreaks.net/index.php?name=PNphpBB2&file=viewtopic&t=102296
Das lcd_clear solte man generell verbannen. Das dadurch hervorgerufene
Flackern sieht äußerst unprofessionell aus.
Leider sieht man oft auch kommerzielle Geräte, die heftig vor sich hin
flackern.
Peter
